Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings
03-11-2015, 11:20
RE: Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings
wenn die SPW-220 zu laut ist schalte einen ~500 Ohm Widerstand zu SA in Reihe. Das dämpft um etwa 20 dB.
Die Idee mit dem Voralarm funktioniert natürlich auch. Hier ist die Unterscheidung von WO scharfgeschaltet wurde nicht so ohne weiteres umsetzbar, einfacher ist die Abfrage des Scharfzustands ( Intern, Extern...) also ob jemand zu Hause ist. Einfache Lösung wäre also bei Scharf Anwesend die Sirene in der Lautstärke zu drosseln, bei Scharf Abwesend volle Lautstärke. Die Unterscheidung des Scharfschaltzustands machst Du am Besten über den Ausgangstyp 115 (anwesend/abwesend) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
03-11-2015, 21:29
Hallo Animal,
viele Dank für Deine Antworten. Morgen kommt der Errichter, ich nehme an, er hat keinen Widerstand dieser Art dabei. Im Baumarkt habe ich auch keinen gefunden. Nochmal bezüglich dem Voralarm. Ein Voralarm für 5 Sekunden, dann 20 Sekunden Zeit für die Deaktivierung und dann ein 3 minütiger Alarm ohne erneute Auslösung sind einstellbar? Bezüglich der Verminderung der Lautstärke sprichst Du sicherlich von der Aussensirene oder? Lieber Gruß Hans |
04-11-2015, 08:55
Na, dem Errichter wird wohl was einfallen. Zwei Standardwiderstände der Integra (1,1kOhm) parallel sind 550 Ohm, dazu ein 2,2kOhm bist Du bei 440 Ohm. Du kannst also zwischen (geschätzten) 15dB und 25dB Senkung wählen ohne daß er spezielle Widerstände braucht. Die genannten sind immer zuhauf bei den Zentralen dabei.
Die SPW-220 ist eine Innensirene, die Aussensirene muß doch nicht gedämpft werden. Zuschaltbar sind die Widerstände über ein kleines Relais egal bei welcher Sirene. Ja, der Voralarm ist wie gewünscht programmierbar. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
