  • 12 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Unterputzrelais... schon verbaut???
07-04-2015, 09:51
RE: Unterputzrelais... schon verbaut???
(07-04-2015 08:22)Tekla schrieb:  Dazu würde mich interessieren, ob man nicht im Falle eines tatsächlich mal erforderlichen Restore folgenden Workaround hätte:
- man notiert sich alle SensorID's der eingelernten Unterputzrelais, Funksteckdosen etc.
- nach dem Restore fügt man diese Sensoren über 'Manuell Hinzufügen' wieder hinzu, OHNE den Testmodus der Komponente zu drücken, sondern man gibt einfach direkt die SensorID ein
@Lupus: Würde das so funktionieren ?
eine interessante Frage, ich glaube aber nicht dass das so funktionieren wird. Du hast zwar die Adressen dann manuell in der Zentrale eingetragen, dennoch benötigt die Zentrale ein Signal des jeweiligen Melders um zu erkennen, ob er "tatsächlich da ist". Erst wenn beide, Zentrale und Melder, verbunden sind, wird die Bidirektionale Übertragung zukünftig funktionieren können.
13-05-2015, 09:20
Thema:
Manuelles Einfügen eines Unterputzrelais in die Anlagenkonfiguration
Frage:
Hat das jemand in diesem Forum bereits erfolgreich geschafft?
Anmerkung:
Gegen ein erstmaliges manuelles Anlernen habe ich ja nichts. Wieso ist die XT2 nicht in der Lage die "erlernten" Kommunikationsdaten in der Backup-Datei abzulegen? Einen Neustart der XT2 "überlebt" die Anlagenkonfiguration doch auch.
04-06-2015, 13:15
Vielleicht sollte es man einfach mal probieren ? Ich habe leider kein Unterputzrelais. Die Anlage checkt doch per Default alle 8 Stunden die Sensoren durch. Dann wird sie ja eine Antwort vom Sensor bekommen ?
08-06-2015, 08:04
(04-06-2015 13:15)Tekla schrieb:  Vielleicht sollte es man einfach mal probieren ? Ich habe leider kein Unterputzrelais. Die Anlage checkt doch per Default alle 8 Stunden die Sensoren durch. Dann wird sie ja eine Antwort vom Sensor bekommen ?
Habe ich schon, geht nicht. Da das Relais kein Sensor ist, wird es zumindset mit dieser Routine weder abgefragt. Da müsste Softwaremäßig eine Lösung her.
21-09-2015, 08:03
Hat jemand bereits ein Unterputzrelais mit Dimmfunktion eingesetzt und Erfahrungen mit der Ansteuerung von LED gesammelt? Funktioniert das flackerfrei? Lassen sich die LED ausreichend dunkel dimmen?
Aktualisierung 24.09.2015:
Dieser Beitrag ist obsolet mit der Umstellung auf die XT2 Plus und dem damit verbundenen Abverkauf - sprich einstellen- des Unterputzrelais mit Dimmfunktion (Art. 12030). Weitere Infos siehe Beschreibung XT2 Plus - Übersicht der Sensoren Kompatibilität (Seite 99-100, XT2_Plus_ger_v3.0.pdf)
20-09-2020, 20:51
Beitrag: #26
Erfahrung mit dem Unterputzrelais mit Dimmfunktion Art 12030, dieses war jetzt seit März 2017 bis heute fehlerfrei im Einsatz und hat bisher keine Probleme verursacht bei uns.
Als ich heute am Abend das Licht im Durchgangsbogen einschalten wollte gab es ein lautes "zischen" und kein Licht mehr im ganzen Raum > Leitungsschutzschalter hat angesprochen und abgeschaltet. OK, entweder Schalter defekt - eher unwahrscheinlich da dieser ja lastfrei nur einen potentialfreien Kontakt schaltet, oder Unterputzdimmer defekt.
Also wollte ich über die GUI Oberfläche schalten, aber da kam schon die Meldung:
ok, also musste ich nicht mehr weitersuchen.
Unterputzrelais ausgebaut, Anschlüsse intakt ohne Auffälligkeiten.
Aber die Platine hatte ich anders in Erinnerung:
Na jedenfalls die Meldung passte "im kritischen Zustand"... Dodgy
Also Unterputzrelais ausgebaut, Schalter wieder "normal" angeschlossen, Beleuchtung eingeschaltet - alles gut.
Keine Ahnung warum sich nach 3,5 Jahren das Bauteil verabschiedet hat?
Ich hoffe der neue Unterputzdimmer V3 hält länger als 3,5 Jahre.
Dann werde ich jetzt mal bestellen.
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 12.703 17-11-2024 20:08
Letzter Beitrag: Steame
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 3.988 02-02-2021 20:00
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 13.270 30-03-2020 15:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 9.084 05-09-2019 11:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 4.020 28-12-2018 15:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 3.040 18-11-2017 20:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 5.707 08-08-2017 19:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 9.937 21-03-2017 23:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Verständnisfrage Unterputzrelais justasimpleguy 8 8.779 19-03-2017 23:40
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 3.966 14-02-2017 18:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
