Terxon LX Keine Verbindung via Downloader
17-06-2015, 17:20
Hallo...
Ich bekomme keine Verbindung über den Downloader zur Anlage. (USB) Der Laptop: Win8.1 x64 USB Port 1 Downloaderversion 1.4b8 Ich habe sämtliche Anleitungen hier versucht aber komme nicht weiter. Starte ich den Downloader kommt die Meldung dass auf beiden COM Ports (Modem/USB) keine Verbindung hergestellt werden kann. Muss ich parallel was in dem Bedienteil einstellen? Wenn ja, was/wo? Ich habe bis jetzt versucht die Verbindung OHNE eine zusätzliche Einstellung am Bedienteil vorzunehmen. Wie in einem Tutorial hier beschrieben habe ich mal einen Kunden angelegt. Komisch auch dass ich die Benutzerverwaltung nicht mehr anwählen kann. zu Anfang ging das. Bitte Hilfe....ihr kennt sicher das Gefühl...ich bin kurz davor mich zu erhängen
17-06-2015, 19:21
RE: Terxon LX Keine Verbindung via Downloader
ist der korrekte Com-Port unter Verbindungen eingestellt. Unter Drucker unt Geräte schauen, welcher Com-port aktiv wird, wenn das USB-Kabel gesteckt wird und dann unter dem Downloader unter Einstellungen auch diesen Comport einstellen. Dann sollte es gehen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-06-2015, 21:22
Ich denke schon, Golubovic. > Ich habe bis jetzt versucht die Verbindung OHNE eine zusätzliche Einstellung am Bedienteil vorzunehmen. Schau mal unter Codes 109 bis 112 nach. Meine ‘kleine’ MX möchte z.B. im Programmiermodus 110 . Bei der LX wird das ähnlich sein. Evertech - wo steckst Du zum Kuckuck ? Sach’ was ... Gruß Manfred > ... ich bin kurz davor mich zu erhängen ... Na, na - wer wird denn ? |
18-06-2015, 22:00
Hallo Manfred!
Megagramm hat eigentlich mehr geschrieben als ich dazu beitragen kann. Den bei mir läuft kein Win8.1 und auch nichts mit USB. Ich verwende auch sonst kein höheres Win OS. Nur Linux und Mac. Ich hab einen alten Lappi mit XP und RS232 ohne Netzwerkzugang dafür abgestellt. Der Grund ist das Problem mit dem USB Anschluss der es nicht zulässt die Anlage andauernd mit dem Rechner in Verbindung zu lassen. Den nach einer gewissen Zeit geht die Anlage in ein sogenanntes Flippertilt und funktioniert nicht mehr bis man das USB Kabel wieder entfernt. Der zweite Nachteil ist auch noch das man den Deckel nicht mehr schließen kann. LX Fazit: Rechner gehört ständig an die Anlage schon wegen dem Auslesen der Logdateien, und wie soll Mann an seiner Ersatzeisenbahn sonst die Weichen stellen.
18-06-2015, 22:20
Jetzt wäre nur noch ein Lebenszeichen von Golubovic nett,
damit wir wir nicht im Trüben fischen .... ![]()
21-06-2015, 10:00
Willkommen im Club einer soliden, stabilen und noch nicht gängelden Microsoft Soft- und unkomplizierten RS232 Hardware, Evertech. Gruß Manfred |
23-07-2015, 18:20
Hallo Zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem: 1. Terxon MX 2. USB to COM Adapter 3. Windows 7 (alle Updates, Admin Rechte) - Treiber für Kabel installiert: ok (com3) - Abus Software (Download) installiert: ok Bei Start meldet er immer, dass er auf COM1 keine Anlage finden könne! Nun im Gerätemanager den COM3 auf COM1 geändert. Immer noch Fehlermeldung. Wie kann ich die Software so biegen, dass sie auf einen anderen COM geht? Ich erhalte die Fehlermeldung "Serial Port 1 not avaiable - connection to a panel is not possible" danach das Anmeldefenster. Egal, was ich hier Eingebe als Passwort (1234, 7890) - die Software beendet sich danach. Wie bekomme ich die Verbindung zur Anlage? Wie kann ich die Com Port settings ändern? Vielen Dank für jegliche Hilfe! Der Scu |
23-07-2015, 18:48
Hast du bei deiner MX Ritterburg auch die Zugbrücke heruntergelassen?
Sprich ; Manual Seite77 Code 110 Hier noch was aus unserer Schatzkiste ![]() http://www.alarmforum.de/Thread-Downloader-HELP 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
23-07-2015, 19:38
Hallo Evertech,
ja, habe den 110er aktiviert "Warte auf Verbindung" ... dann am Rechner den Download gestartet und Fehler, wie beschrieben. Leider! Vielen Dank für deine Antwort! Der Scu |
23-07-2015, 19:57
Ich hab doch ein Gedächtnis wie ein Elefentchen
![]() Voretzter Post , Beitrag 18, von burkm http://www.alarmforum.de/Thread-Download...Downloader 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
23-07-2015, 20:51
Hallo Evertech,
vielen Dank! Durch das Default PW "security" bin ich nun zumindest in der Software und kann hier COM Ports etc. einstellen. Einen Schritt weiter! Aber: Ich habe die Terxon MX in den 110er, warten auf Verbindung geschaltet. Jedoch bekomme ich aus der Software keine Verbindung. Immer die Meldung, das keine Anlage am Com-Port wäre. Szenario 1: USB to COM Adapter 1, mit Gender Changer an Anlage Szenario 2: USB to COM Adapter 1, mit Null-Modem-Kabel an Anlage Szenario 3: USB to COM Adapter 2, mit Gender Changer an Anlage Szenario 4: USB to COM Adapter 2, mit Null-Modem-Kabel an Anlage Beider USB to Com Adapter (Hersteller 1 und 2) machen keinen Unterschied. Habe nun folgenden noch bestellt: http://www.amazon.de/Abus-AZ5107-USB-Ada...on+usb+com Vielleicht liegt ja am Chipsatz des Adapters. Hast du / habt ihr noch Ideen? Danke! Der Scu |
23-07-2015, 21:06
Momentan fällt mir nicht mehr ein. Das mit dem USB kabel hast gelesen denk ich. Ich habe leider nur Apfel und Linux OS laufen. Aus der mitlesenden Erfahrung kann ich aber sagen, dass es auch oftmalig die neueren Windows OS sind welche ziemlich rumzicken können. Bei mir ist für die Anlage ein extra altes Thinkpad mit Win XP in RS232 in Betrieb da kommt sowas gleich gar nicht auf.
Entsprechender USB Adapter ist schon mal gut, dann kann man sich wenigstens hier gewiss sein. Sonst ist das eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten. Wenn mir noch was in den Sinn kommt mach ich Meldung. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
23-07-2015, 23:51
Vielen Dank erstmal bis hierhin!
Ich warte ab, bis der Adapter kommt und berichte dann weiter! Viele Grüße der Scu |
26-02-2016, 13:05
(18-06-2015 22:00)evertech schrieb: Megagramm hat eigentlich mehr geschrieben als ich dazu beitragen kann. Den bei mir läuft kein Win8.1 und auch nichts mit USB. Ich verwende auch sonst kein höheres Win OS. Nur Linux und Mac. Moin da draußen, ich habe auch eine Terxon (LX) und frage mich, wie Du mit Linux Zugriff auf die Anlage bekommst. Auf der Abus Webseite habe ich kein Downloader Programm für Linux gefunden. Mein Ziel ist, die Logs aus der Terxon regelmäßig mit meiner Linux Gurke auszulesen. Hat irgendjemand schon mal etwa ähnliches versucht? Grüße homejay |
26-02-2016, 13:26
Da hast was missverstanden. Lies noch mal genau. Ich hab mit Windows nichts am Hütchen nur für die LX hab ich extra alten RS232 Lappi mit XP am Laufen.
Wenns um Logs geht dann wäre wohl die Druckerschnittstelle der LX interessant. Manual Seite 21. Ein Projekt für den Raspberry Pi.
13-04-2016, 21:02
Hi Evertech,
danke für den Hinweis. Meine Erfahrungen habe ich in diesem Post niedergeschrieben: http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-L...spberry-Pi Viele Grüße |
10-01-2017, 13:47
Habe ebenfalls versucht, per USB und Win8.1 (64-Bit) am Notebook mit dem Downloader auf die LX zu kommen. Klappt nicht. Ich nenne es: "den Kampf mit dem Krampf". Hab schon 1 Tag rumprobiert und jetzt die Nase voll.
Ich mach momentan einen alten XP-Rechner mit serieller Schnittstelle zurecht, um mit Nullmodemkabel auf die LX zu gehen und hoffe, daß das funktioniert. Bis der XP-Rechner läuft, programmiere ich mit dem Bedienteil ein wenig herum. |
12-01-2017, 13:12
Nachtrag 11.1.17: ich habe den alten WIN XP-Computer per RS232 (serielle Schnittstelle com1) mit Nullmodemkabel erfolgreich an die Terxon LX anbinden können. Hat auf Anhieb funktioniert. In Anbetracht des Preises der Alarmanlage ist so ein alter XP-Computer nur ein Klacks. Ich kann daher jedem nur raten, es auf diese ("altmodische") Weise mit dem Downloader zu versuchen. Der XP-Computer ist jetzt nur dafür abgestellt und ich brauche ihn für nichts anderes.
12-01-2017, 13:35
Genau so ist es.
Dann mach aber bitte eine Galvanische Trennung. Sonst gibts Überraschungen ![]() http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-L...r-Datenbus 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
