Unterputzrelais... schon verbaut???
07-04-2015, 08:51
RE: Unterputzrelais... schon verbaut???
(07-04-2015 07:22)Tekla schrieb: Dazu würde mich interessieren, ob man nicht im Falle eines tatsächlich mal erforderlichen Restore folgenden Workaround hätte: eine interessante Frage, ich glaube aber nicht dass das so funktionieren wird. Du hast zwar die Adressen dann manuell in der Zentrale eingetragen, dennoch benötigt die Zentrale ein Signal des jeweiligen Melders um zu erkennen, ob er "tatsächlich da ist". Erst wenn beide, Zentrale und Melder, verbunden sind, wird die Bidirektionale Übertragung zukünftig funktionieren können. Gruß |
13-05-2015, 08:20
Thema:
Manuelles Einfügen eines Unterputzrelais in die Anlagenkonfiguration Frage: Hat das jemand in diesem Forum bereits erfolgreich geschafft? Anmerkung: Gegen ein erstmaliges manuelles Anlernen habe ich ja nichts. Wieso ist die XT2 nicht in der Lage die "erlernten" Kommunikationsdaten in der Backup-Datei abzulegen? Einen Neustart der XT2 "überlebt" die Anlagenkonfiguration doch auch. Gruß |
04-06-2015, 12:15
(07-04-2015 08:51)Nobe01 schrieb:(07-04-2015 07:22)Tekla schrieb: Dazu würde mich interessieren, ob man nicht im Falle eines tatsächlich mal erforderlichen Restore folgenden Workaround hätte: Vielleicht sollte es man einfach mal probieren ? Ich habe leider kein Unterputzrelais. Die Anlage checkt doch per Default alle 8 Stunden die Sensoren durch. Dann wird sie ja eine Antwort vom Sensor bekommen ? |
08-06-2015, 07:04
(04-06-2015 12:15)Tekla schrieb: Vielleicht sollte es man einfach mal probieren ? Ich habe leider kein Unterputzrelais. Die Anlage checkt doch per Default alle 8 Stunden die Sensoren durch. Dann wird sie ja eine Antwort vom Sensor bekommen ? Habe ich schon, geht nicht. Da das Relais kein Sensor ist, wird es zumindset mit dieser Routine weder abgefragt. Da müsste Softwaremäßig eine Lösung her. Gruß |
21-09-2015, 07:03
Hat jemand bereits ein Unterputzrelais mit Dimmfunktion eingesetzt und Erfahrungen mit der Ansteuerung von LED gesammelt? Funktioniert das flackerfrei? Lassen sich die LED ausreichend dunkel dimmen? Aktualisierung 24.09.2015: Dieser Beitrag ist obsolet mit der Umstellung auf die XT2 Plus und dem damit verbundenen Abverkauf - sprich einstellen- des Unterputzrelais mit Dimmfunktion (Art. 12030). Weitere Infos siehe Beschreibung XT2 Plus - Übersicht der Sensoren Kompatibilität (Seite 99-100, XT2_Plus_ger_v3.0.pdf) |
20-09-2020, 19:51
Beitrag: #26
Erfahrung mit dem Unterputzrelais mit Dimmfunktion Art 12030, dieses war jetzt seit März 2017 bis heute fehlerfrei im Einsatz und hat bisher keine Probleme verursacht bei uns.
Als ich heute am Abend das Licht im Durchgangsbogen einschalten wollte gab es ein lautes "zischen" und kein Licht mehr im ganzen Raum > Leitungsschutzschalter hat angesprochen und abgeschaltet. OK, entweder Schalter defekt - eher unwahrscheinlich da dieser ja lastfrei nur einen potentialfreien Kontakt schaltet, oder Unterputzdimmer defekt. Also wollte ich über die GUI Oberfläche schalten, aber da kam schon die Meldung: ok, also musste ich nicht mehr weitersuchen. Unterputzrelais ausgebaut, Anschlüsse intakt ohne Auffälligkeiten. Aber die Platine hatte ich anders in Erinnerung: Na jedenfalls die Meldung passte "im kritischen Zustand"... ![]() Also Unterputzrelais ausgebaut, Schalter wieder "normal" angeschlossen, Beleuchtung eingeschaltet - alles gut. Keine Ahnung warum sich nach 3,5 Jahren das Bauteil verabschiedet hat? Ich hoffe der neue Unterputzdimmer V3 hält länger als 3,5 Jahre. Dann werde ich jetzt mal bestellen. |
