SECVEST -neu- (FUAA50000) - Melderkompatibilität
27-02-2015, 22:59
Hallo!
kann hier schon jemand etwas zur neuen 2015er SECVEST (FUAA50000) sagen?
Sind die alten Melder (Tür/Fenster, Bewegung und Rauch) der SECVEST 868 (FU5000) mit der neuen Zentrale weiter nutzbar, oder müssen neue Melder gekauft werden?
(Bei der SECVEST 2WAY konnten die Melder weiter genutzt werden.)
Gibt es ggf. das Benutzer-Handbuch der neuen Anlage als pdf-Datei?
Danke und Gruß
28-02-2015, 10:51
RE: SECVEST -neu- (FUAA50000) - Melderkompatibilität
Es gibt eine Kompatibilitätsliste, einfach mal googeln
08-03-2015, 22:22
Eine "Standard-Kompatibilitätsliste" kann man sicherlich einfach per Google finden, was mir auch in der Tat gelungen ist. Big Grin
Auch die ABUS-Hotline bestätigt die "Inkompatibilität" alter Melder mit der neuen SECVEST. Angry
Jedoch gibt es auf gezielte Nachfrage eine Lösung zur Rettung und Weiternutzung der alten Melder. ...eine "offene Version". Diese wird von ABUS direkt auf gezielte Nachfrage den ABUS-Secvest-Kompetenzpartner (und nur diesen) angeboten. Wenn man den höheren Preis dafür akzeptiert, dann kann man alle alten Melder, die regulär inkompatibel sind, weiter verwenden. ...Dies lohnt sich auf alle Fälle, denn ein paar neue Melder sind weitaus teurer als der Mehrpreis. Smile
08-03-2015, 22:28
Erledigt :-)
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 553 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.447 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.768 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.101 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.326 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.195 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.127 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.665 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.581 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.524 15-01-2021 01:24
