  • 7 Bewertungen - 3.29 im Durchschnitt
IK3 AWE Leser Sabotage
31-07-2014, 17:02
Hallo Gemeinde,ich benötige wieder eure Hilfe, an der MB 100 V17.08 ist die ik3 AWE an bus2 angeschlossen ,draußen habe ich ik3 Leser mit Tastatur(0.08-023320) an ST9 Deckelkontakt habe ich mit 12,1k Abgeschlossen ebenso die Rückmeldesignal-Sperrelement mit 12V versorgt (KEIN SPERRELEMENT) und für einem Moment könnte ich die Anlage Extern über Leser Scharf schalten ,danach habe ich noch eine Analoge Meldegruppe einprogrammiert(Meldegruppe wieder gelöscht) ,und seit dem ist die Sabotagealarm an, wenn man die Schalteinrichtung 2 Löscht geht die Sabo Alarm aus bzw kann man es löschen.Ist da irgendwie was falsch Programmiert ?
vielen dank für eure Hilfe
03-09-2014, 21:47
RE: IK3 AWE Leser Sabotage
Hallo Inquisition,
wichtig wäre erstmal zu klären welche Sabotage kommt. Kommt wirklich eine Sabotage der Schalteinrichtung? Wenn ja bitte nocheinmal den Widerstand auf ST19 prüfen gemäß Installationsanleitung. Meistens liegt hier der Fehler. SE1 mit Widerständen abgeschlossen?
Gruß schmeltm
18-09-2014, 11:59
Hallo schmeltm vielen dank für deine Antwort ,die sabotage war erst nach dem ich das Tuxedo integriert hab weg ,vorher ging das nicht kein Ahnung warum.
18-09-2014, 17:35
(18-09-2014 11:59)inquisition schrieb:  Hallo schmeltm vielen dank für deine Antwort ,die sabotage war erst nach dem ich das Tuxedo integriert hab weg ,vorher ging das nicht kein Ahnung warum.
Tuxedo?
18-09-2014, 19:50
Tuxedo ist ein Touchbedienteil.
Hängt das BT an einem extra BUS2-Anschluss oder wird es von der gleichen Leitung versorgt, an der auch dein IK3 dranhängt? Laut Datenblatt genehmigt sich das Teil bis zu 310mA.
19-09-2014, 12:50
Habe es getrennt,(8 Draht Leitung) über die gleiche BUS-Leitung hat das Display Unterbrechungen gehabt zu viel Strom aufgenommen .
19-09-2014, 16:54
(18-09-2014 19:50)5624 schrieb:  Tuxedo ist ein Touchbedienteil.
Achso das "neue", danke^^
(19-09-2014 12:50)inquisition schrieb:  Habe es getrennt,(8 Draht Leitung) über die gleiche BUS-Leitung hat das Display Unterbrechungen gehabt zu viel Strom aufgenommen .
Bei Touchbedienteilen generell immer die Spannungsversorgung verdoppeln (oder mehr je nach Länge).
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 2.263 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? shaolinmaster 7 1.994 01-11-2023 19:26
Letzter Beitrag: Privateruser
  IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur Shadow1997 6 2.066 29-10-2023 20:17
Letzter Beitrag: complex400
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 1.708 02-09-2023 18:15
  IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE Shadow1997 4 2.006 26-05-2023 06:02
Letzter Beitrag: Shadow1997
  IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 mh__ 2 1.558 02-05-2023 22:40
Letzter Beitrag: mh__
  ABB/Wörl L804/S + AWE IK3 goldentoast 25 13.300 02-07-2022 11:52
Letzter Beitrag: Jaguar
  4 Augen Prinzip mit einem Leser Privateruser 5 4.337 25-12-2021 16:29
  IK3, manchmal ungültiger Datenträger ah88985 8 5.863 25-09-2021 02:31
Letzter Beitrag: ah88985
  AP Gehäuse LuminAx Leser Stirilium 1 2.334 23-06-2021 18:34
