IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur
14-10-2023, 15:03
Habe eben meine IK3 AWE angeschlossen und programmiert. Anschluss SPE 1 über Halbleiter Ausgang weiß grün. Jetzt will ich es Testen und beim Scharf schalten, schaltet die Anlage auch scharf, aber dann verriegelt das SPE kurz, dann fährt es zurück, dann verriegelt es wieder und nach ein paar Mal bleibt es eingefahren. Woran liegt das ? Müsste doch irgendwie an der Programmierung hängen?
Bin für jeden Tipp dankbar
14-10-2023, 15:31
RE: IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur
Deiner Schildung nach würde ich sagen das ein rein mechanisches Problem gegeben ist.
Der ausfahrende Sperrbolzen des SPE gelangt nicht korrekt in die gegenüberliegende Aufnahmeöffnung. Es wird seitens der IK3 mehrmals versucht den Sperrbolzen auszufahren und bleibt bei anhaltendem Misserfolg zurückgefahren.
14-10-2023, 16:36
Hallo, danke für deine Antwort,
Allerdings fährt der Bolzen einfach nur ins leere hinter die Tür, damit diese nicht nach innen auf geht. Daran kann es demnach nicht liegen Sad
14-10-2023, 17:52
Liegt es vielleicht daran, dass ich die Rückmeldung vom Sperrelement Brücken und auf plus legen muss?
16-10-2023, 07:17
(14-10-2023 17:52)Shadow1997 schrieb:  Liegt es vielleicht daran, dass ich die Rückmeldung vom Sperrelement Brücken und auf plus legen muss?
Du solltest sie idealer Weise nicht brücken, sondern anschließen. Wink
ToWo
29-10-2023, 19:51
Schaue mal bei der Schalteinrichtung oder bei der Hardware nach „Impuls“. Bin mir relativ sicher das man bei der Ansteuerung über den -0V aktiv- Halbleiterausgang zwischen statisch und Impuls wählen konnte.
Würde dir jetzt auch gerne einen Screenshot zeigen, bin aber zu faul das Notebook anzumachen und zu suchen.
29-10-2023, 21:17
und den Jumper auf der AWE richtig stecken von Relais(Standard) auf Transistor
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 3.722 04-01-2024 22:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? shaolinmaster 7 3.465 01-11-2023 20:26
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 2.851 02-09-2023 19:15
  IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE Shadow1997 4 3.667 26-05-2023 07:02
Letzter Beitrag: Shadow1997
  IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 mh__ 2 2.593 02-05-2023 23:40
Letzter Beitrag: mh__
  ABB/Wörl L804/S + AWE IK3 goldentoast 25 19.746 02-07-2022 12:52
Letzter Beitrag: Jaguar
  4 Augen Prinzip mit einem Leser Privateruser 5 5.646 25-12-2021 17:29
  IK3, manchmal ungültiger Datenträger ah88985 8 8.290 25-09-2021 03:31
Letzter Beitrag: ah88985
  AP Gehäuse LuminAx Leser Stirilium 1 3.111 23-06-2021 19:34
  MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder Privateruser 7 8.532 02-02-2021 21:58
Letzter Beitrag: Feuermelder
