IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE
25-05-2023, 21:34
Hallo an alle,
ich habe gerade eine IK2 AWE gegen eine IK3 getauscht.
Soweit funktioniert alles , bis auf den Öffnungskontakt. Die Meldegruppe ist dauerhaft offen. Ich habe 12k ohm an der Meldegruppe gemessen, somit müsste sie eigentlich zu sein. Jedoch sagt die Zentrale die Meldegruppe wäre offen. Die GB Meldegruppe habe ich sicherheitshalber mal mit 12k Ohm abgeschlossen.
Was mache ich falsch, bitte um Hilfe.
25-05-2023, 22:01
RE: IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE
Hast du den GBS Eingang wirklich richtig mit 12k abgeschlossen? Also vom 1.Pin zum 3.Pin des Steckers des GBS? Der GBS (den es ja auf der IK2 AWE nicht gab)) ist zum Öffnungskontakt im IK2 Kompatibilitätsmodus softwaremäßig in Reihe geschaltet, wenn der nicht korrekt abgeschlossen ist, dann ist der Öffnungskontakt an der Zentrale offen .
25-05-2023, 22:52
Schon Mal vielen Dank für den TippSmile.
Wenn ich das richtig verstehe und die Kontakte in Reihe geschaltet sind. Dann müsste ich ja, weil ich auf dem öffnungskontakt 12k habe, auf dem GB auf 1 und 3 einfach eine Drahtbrücke einlöten.
Werde ich morgen früh Mal versuchen.
26-05-2023, 04:51
Nein, die sind nur SW-mäßig in Reihe, d.h. sie sind logisch verknüpft.
Hardware-mäßig brauchst Du den Abschlusswiderstand bei beiden. Die Frage war, ob Du den an die richtigen Pins gelötet hast.
26-05-2023, 06:02
Okay, dann habe ich es ja eigentlich richtig gemacht.
12k sind an der richtigen Stelle. Was könnte ich denn noch falsch gemacht haben?
Oh man...es sind die kleinen Dinge.
Habe eben meinen 12k Ohm Widerstand gemessen.
Die 12k waren Mal da und Mal nicht. Habe jetzt einen neuen widerstand schön aufgelötet und siehe da.
Es funktioniert
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 3.015 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 4.128 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? shaolinmaster 7 3.934 01-11-2023 19:26
Letzter Beitrag: Privateruser
  IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur Shadow1997 6 4.214 29-10-2023 20:17
Letzter Beitrag: complex400
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 3.268 02-09-2023 18:15
  IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 mh__ 2 2.827 02-05-2023 22:40
  Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil alarmdoktor 6 6.651 07-10-2022 23:28
  ABB/Wörl L804/S + AWE IK3 goldentoast 25 21.138 02-07-2022 11:52
Letzter Beitrag: Jaguar
  4 Augen Prinzip mit einem Leser Privateruser 5 6.082 25-12-2021 16:29
  IK3, manchmal ungültiger Datenträger ah88985 8 8.739 25-09-2021 02:31
Letzter Beitrag: ah88985
