BWM + Schlüsselschalter ohne Öffnungsmelder
18-07-2014, 22:33
ist es möglich einen Raum abzusichern mit einem Bewegungsmelder und das Scharf/Unscharfschalten durch einen Schlüsselschalter welcher außen neben der Eingangstür angebracht ist? Nach meinem Kenntnisstand funktioniert es beim betreten des Raumes, wenn der BWM als Ein/Ausgang deklariert ist. Beim verlassen kann es aber zu Fehlauslösungen kommen wenn kein Türöffnungsmelder verbaut ist. Sehe ich das richtig oder gibt es noch eine Möglichkeit dies zu realisieren ? Christian |
19-07-2014, 06:55
RE: BWM + Schlüsselschalter ohne Öffnungsmelder
versteh ich nicht ganz was du da machen willst.
wenn du einen ss im aussenbereich montiert hast ( "VDS C "), schaltest du die anlage ja erst scharf wenn keiner mehr im gebäude ist und unscharf bevor jemand das gebäude betritt. daher wird es auch keinen fehlalarm geben. |
19-07-2014, 08:35
Das Problem wird nicht beim reinkommen sein sondern beim rausgehen, wenn der Bewegungsmelder noch einen Erfasst hat und der Zentrale meldet "Hallo ich hab da wen gesehen" Versucht man dann die Alarmanlage scharf zu schalten hat der BWM ja noch nicht gesagt das er keinen mehr hat.
Christian |
19-07-2014, 08:51
also bis du durch die tür bist, die türe versperrt hast und scharfschaltest, hat die anlage das schon mitbekommen. zusätzlich kannst du ja eine led ansteuern und den zustand der anlage anzeigen.
du willst aber hoffentlich nicht den funk Schlüsselschalter im aussenbereich einsetzen? |
19-07-2014, 16:45
Im geschützten Aussenbereich soll der Schlüsselschalter hin. Der Schalter besitzt laut Abus IP55.
Wie meinst du das denn mit der LED ansteuern ? Am Schlüsselschalter ? |
20-07-2014, 13:20
(19-07-2014 16:45)ChrisM82 schrieb: ....Im geschützten Aussenbereich soll der Schlüsselschalter hin. ...Damit meinst Du sicher den wettergeschützten Aussenbereich. Ein Schlüsselschalter ohne VdS gehört aber nur in den durch eine Alarmanlage geschützten Sicherheitsbereich, niemals nach außen! Das hat **** gemeint. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-07-2014, 16:19
Was fehlt denn dem Schlüsselschalter um eine VDS Zulassung zu bekommen ? Da die ganze Anlage eh nur eine VDS Home Zulassung hat welche vom Prinzip her nicht viel Wert ist spielt das auch nur eine Nebensächliche Rolle. Der Schlüsselschalter hat einen Sabotageschutz gegen Abriss von der Wand sowie unbefugtes Öffnen des Gehäuses. Nun könnte man aber bei einer Funk Alarmanlage eh wieder mit der Geschichte mit dem Jammer anfangen usw.
20-07-2014, 16:37
(20-07-2014 16:19)ChrisM82 schrieb: Was fehlt denn dem SS um eine VDS Zulassung zu bekommen ? Hat dieser einen vollständigen Bohrschutz? Ganz wichtig ist auch die Verwendung eines sehr guten Profilhalbzylinders!!! (Angriffe auf SZ hatten wir schon einige. Bohren, schlagen, picken, ziehen) Besonders die Behandlung mit Schlagschlüsseln gelingt leider bei einfachen SZ innerhalb weniger Sekunden. Diese gibt´s unverständlicherweise direkt bei Ama... ![]() |
20-07-2014, 17:55
Hallo Ihr Lieben,
bitte benutzt nicht das Kürzel äsäs für Schlüsselschalter. Ich möchte nicht, dass das Forum als Treffer in einschlägigen Suchmaschienen landet. ![]() Habe die Kürzel bearbeitet. Gerne dürft Ihr Schlüscha verwenden. ![]() ![]() Euer schwitzender Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-07-2014, 21:05
Wer mal zugesehen hat, wieviele Sekunden ein Profi braucht ein handelsübliches Schloß zu picken, wird NIE und nimmer einen Schlüsselschalter verbauen!!! Ich meine damit das, was zu 95% draußen so verbaut ist. Ich sage Hände weg von Schlüsselschaltern außerhalb des Sicherungsbereichs. VG Marc
05-08-2014, 10:28
(18-07-2014 22:33)ChrisM82 schrieb: ..... Beim verlassen kann es aber zu Fehlauslösungen kommen wenn kein Türöffnungsmelder verbaut ist. Sehe ich das richtig oder gibt es noch eine Möglichkeit dies zu realisieren ? also wir haben das Problem mit dem BWM so gelöst, dass wir beim Verlassen des Hauses eine Aktivierungsverzögerung von 30s eingestellt haben. Funktioniert super. Die Eingangsverzögerung steht auf 15s. ... hat den Vorteil: Nichts ist aussen angebracht, was manipulierbar wäre ;-)) Gruss Jens |
05-08-2014, 20:08
Es funktioniert alles wunderbar, was ich noch im Kopf hatte was nicht funktioniert ist wenn man die Anlage über einen Schlüsselschalter scharf schalten will dann aber noch durch den Aktionsradius vom BW Melder durchmuss.
05-08-2014, 20:12
Ich hatte ja über Schlüsselschalter was geschrieben?! Auf keinen Fall außerhalb des Sicherungsbereichs!
06-08-2014, 09:39
ja genau ... weg mit dem Schlüsselschalter ... mit der optimal eingestellen Eingangsverzögerung und PIN lässt sich alles super unscharf machen ...
BWM Triplex 8030 an Secvest 2way | Gul99 | 4 | 1.268 |
02-02-2025 22:03 Letzter Beitrag: peteralarm |
Störung Aktivierung per Schlüsselschalter | P aus N | 18 | 11.191 |
15-08-2017 07:19 Letzter Beitrag: megagramm |
Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! | Bros | 6 | 6.460 |
28-02-2017 09:59 Letzter Beitrag: Bros |
permanente Rückmeldung FUBE50060 Funk-Schlüsselschalter | der Lange | 9 | 9.639 |
10-01-2016 16:00 Letzter Beitrag: der Lange |
Schlüsselschalter FU8165 | frako | 5 | 6.767 |
13-10-2014 07:48 Letzter Beitrag: evertech |
Secvest 2 Way - Schlüsselschalter | Piwi | 4 | 6.262 |
23-09-2014 07:47 Letzter Beitrag: MGMGMG |
FU8320 als Sender für drahtbebundenen BWM | newbie | 5 | 6.061 |
03-03-2014 22:05 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
