permanente Rückmeldung FUBE50060 Funk-Schlüsselschalter
01-01-2016, 14:59
Ist beim Einsatz des Funkschlüsselschalter FUBE50060 an der Zentrale 2 way (FU 8000) eine permanente Rückmeldung des Status der Anlage über die beiden Kontrollleuchten möglich? Da der Schlüsselschalter ja auch als Infomodul eingelernt wird müsste dass doch möglich sein?
05-01-2016, 19:58
RE: permanente Rückmeldung FUBE50060 Funk-Schlüsselschalter
hi,
alle neuen Komponenten sind laut Abus abwärst kompatibel.
Ich denke mal das es aufgrund diese Aussage, möglich sein sollte.
06-01-2016, 08:45
ja, nur wie. Die beiden LED leuchten nur beim schließen kurz auf.
06-01-2016, 14:31
Achso jetzt hab ich dich verstanden...
Du willst ja ne permanente Anzeige.
Glaube dies ist nicht möglich, weil ja sonst der Einbrecher/Täter auch sehen könnte wenn nicht aktiviert wurde.
Weißt wie ich meine?
06-01-2016, 19:06
Der Schlüsselschalter kann auch, wie bei mir, im geschützten Bereich angebracht werden.
06-01-2016, 19:09
stimmt Big Grin
07-01-2016, 13:56
(06-01-2016 19:06)der Lange schrieb:  Der Schlüsselschalter kann auch, wie bei mir, im geschützten Bereich angebracht werden.
Nicht kann, sondern muss! Ist kein VdS geprüfter Schlüsselschalter, nicht sabotagesicher und ohne Bohrschutz!
08-01-2016, 13:58
Ok, die Sache mit der permanenten Rückmeldung gebe ich jetzt auf. Sie wird sich schon dran gewöhnen ;-)
08-01-2016, 22:07
Funk Infomodul nutzen ?
Ausgang der Secvest zum Schalten einer LED nutzen ?
Funksteckdose mit einem Nachlicht dran -> an bei aktiv ?
Mit ein bisschen Kreativität gibt es etliche Methoden eine Scharfschaltanzeige zu realisieren.
10-01-2016, 16:00
(08-01-2016 22:07)Nibbi schrieb:  Funk Infomodul nutzen ?
Da noch ein Infomobil neben den Schalter zu hängen ist mir zu aufwendig. Ein Kabel von der Zentrale zu ziehen ebenso.
Eine Funksteckdose mit einen Netzteil, einem Umschaltrelais und ner roten und grünen LED hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich denke es wird auch so gehen.
Danke für die Tips.
  Störung Aktivierung per Schlüsselschalter P aus N 18 15.696 15-08-2017 07:19
  Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! Bros 6 8.834 28-02-2017 09:59
Letzter Beitrag: Bros
  Keine Rückmeldung von der Secvest 2WAY Heimfreak 8 10.872 21-02-2015 00:42
  Secvest sendet keine Rückmeldung Juergen1578 4 6.006 01-11-2014 16:26
  Schlüsselschalter FU8165 frako 5 8.772 13-10-2014 07:48
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 2 Way - Schlüsselschalter Piwi 4 7.922 23-09-2014 07:47
Letzter Beitrag: MGMGMG
  BWM + Schlüsselschalter ohne Öffnungsmelder ChrisM82 13 18.401 06-08-2014 09:39
Letzter Beitrag: JeSi
  Secvest 2way - Elektronischer Zylinder - Rückmeldung an Zylinder SecvestUser 7 9.342 13-12-2013 11:32
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 2way Funk-Infomodul - Problem mit LED Rückmeldung altbiercontainer 0 3.804 19-07-2012 09:28
Letzter Beitrag: altbiercontainer
