  • 15 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Meine Vorstellung - richtig oder falsch ?
19-04-2014, 17:35
Hallo Forum,
nach einwenig Infos von diesem Forum hier, hab ich mir einige Gedanken zu den Zonen gemacht. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, danke:
Wohnung in einem kompletten Geschoss mit 4 Aussenwänden, alle Räume haben mindestens 1 Aussenwand mit Fenstern.
1x Wohnungstür mit Magnetkontakt vom internen Treppenhaus zum Flur in der Wohnung.
1x Wohnküche mit Magnetkontakten an Fenstern und Brand/Rauchmelder, nur ein Zugang über Flur.
1x Schlafzimmer mit Magnetkontakten an Fenstern und Nottaster, nur ein Zugang vom selben Flur.
1x Bad mit Magnetkontakten an Fenstern, nur ein Zugang, selber Flur.
1x kaum benuzter Raum/Abstellkammer mit Magnetkontakten an Fenstern, 1 Zugang vom selben Flur und 1 Innentür zu benachbarten Raum.
1x benachbarter Raum, auch kaum benutzt, mit Magnetkontakten an Fenstern mit 2. Tür und Magnetkontakt, zum Treppenhaus intern.
1x Innensirene, im Flur
1x Aussensirene
1x Alarmzentrale in Wohnküche
Brauche ich dann noch Bewegungsmelder ? Wir haben auch einen kleinen Hund.
Grüsse
hermann
p.s. Alle Fenster haben umlaufende Pilzkopfverriegelung, die Wohnungstür ein Sicherheitsschloss mit Fingerprint und wireless versehen.
Die Hälfte der Wohnung ist Erdgeschoss, die andere Hälfte 1. Stock da das Haus an einem Hang liegt.
19-04-2014, 19:20
RE: Meine Vorstellung - richtig oder falsch ?
mindestens einer Im Flur und einer in der Wohnküche (EMA). Um den Flur kommt man ja scheinbar nicht drumherum, um in ein anderes Zimmer zu kommen.Kommt man über den Hang ins 1.OG ? Und warum nur einen Brandmelder in der Küche ?
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
19-04-2014, 19:39
(19-04-2014 17:35)flyover1974 schrieb:  Hallo Forum,
1x Aussensirene
Sieht nicht schlecht aus. Allerdings kann nur eine Fachkraft vor Ort eine richtige und optimale Planung durchführen.
Rauchmelder würde ich aber an allen Stellen einsetzen, an denen es gefordert ist. Niemals an Rauchwarnmeldern sparen!
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/h...slaendern/
(19-04-2014 17:35)flyover1974 schrieb:  Brauche ich dann noch Bewegungsmelder ? Wir haben auch einen kleinen Hund.
Sind auf jeden Fall empfehlenswert! Darf sich der Hund überall im Haus aufhalten?
Flure und Alarmzentrale sollten schon durch einen BM geschützt werden. Wie auch evtl. Büro/Tresor und Keller.
(19-04-2014 17:35)flyover1974 schrieb:  p.s. Alle Fenster haben umlaufende Pilzkopfverriegelung, die Wohnungstür ein Sicherheitsschloss mit Fingerprint und wireless versehen.
Vorbildlich. Allerdings kann die Glasfläche eingeschlagen werden und der Griff bei nicht abgeschlossenen Fenstergriffen einfach geöffnet werden. Das ist nach dem aufhebeln die zweithäufigste Einbruchmethode bei Fenstern.
(19-04-2014 19:20)SH-Alarm schrieb:  mindestens einer Im Flur und einer in der Wohnküche (EMA). Um den Flur kommt man ja scheinbar nicht drumherum, um in ein anderes Zimmer zu kommen.Kommt man über den Hang ins 1.OG ? Und warum nur einen Brandmelder in der Küche ?
Upps, da war einer schneller mit den gleichen Worten Big Grin
21-04-2014, 16:31
Danke für das Feedback,
da ich z.Z. nur 1 Bewegungsmelder habe, kommt der in den Flur. Habe gedacht, eventuell noch Bewegungsmelder für die 2 wenig benutzten Räume zu kaufen, da diese auch an der ebenerdigen Seite liegen. Über das ebenerdige Bad kommt man nur in den Flur und der ist abgesichert, also brauche ich da wohl keinen.
Brandmelder in allen Räumen...auch im Bad ?
Wie ihr schon vermutet, gehts über die Eingangstür direkt in den Flur und wer von einer Seite der Wohnung zur anderen will muss auch durch den Flur, der ist also der Knotenpunkt der Wohnung.
Ja, hinten und an einer Seite kommt man ebenerdig an die Wohnung, die andere und vorne sind sozusagen im 1. Stock.
21-04-2014, 17:09
(21-04-2014 16:31)flyover1974 schrieb:  Danke für das Feedback,
Flur ist schon vorteilhaft. Wie du schon sagst kannst du in Zukunft ja weiter aufrüsten.
(21-04-2014 16:31)flyover1974 schrieb:  Über das ebenerdige Bad kommt man nur in den Flur und der ist abgesichert, also brauche ich da wohl keinen.
Nein, im Bad benötigst du keinen. Sowieso schwierig mit dem Umweltbedingungen.
(21-04-2014 16:31)flyover1974 schrieb:  Brandmelder in allen Räumen...auch im Bad ?
Nein. Flure, Treppenhäuser, Wohn- und Aufenthaltszimmer, Schlaf- und Kinderzimmer, Heizung, Büro, Dachboden (falls vorhanden und ausgebaut). Mindeststandard wären die Schlafzimmer und Flure, die als Fluchtweg dienen.
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 22.328 02-11-2021 20:58
  Vorstellung dank Stalker AlarmforFree 25 19.683 21-05-2021 21:33
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 23.613 20-04-2021 11:03
  Kaufberatung und meine Zusammenstellung für Reihenhaus Megabum 11 13.867 27-01-2017 08:34
Letzter Beitrag: Megabum
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 10.851 09-05-2016 16:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Welche Alarmanlage für meine Zwecke? esingen 11 13.266 14-04-2016 12:28
Letzter Beitrag: esingen
  Meine Planung use-case steg13 5 6.597 30-01-2016 12:51
Letzter Beitrag: heimtek
  Vorstellung, Projektbeschreibung, Frage Harlem 4 7.826 13-01-2016 17:04
Letzter Beitrag: Harlem
  Ersetze meine Alarmanlage Jumbo 3 6.165 11-10-2015 06:52
  Vorstellung und natürlich schon Fragen :-) El Paso 1 3.530 08-10-2015 16:27
