  • 22 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
FU8211 als Repeater einlernen notwendig
07-03-2014, 12:11
Hallo Profis !
In der Beschreibung des FU8211 UFM steht, dass das Modul als Funk-Repeater nicht unbedingt in die Zentrale eingelernt werden muss.
Frage daher an die Profis:
Werden die empfangenen Signale der Melder, die in das UFM eingelernt wurden, dann zur Zentrale weitergeleitet und kann die Zentrale diese Signale auch verarbeiten ?
Oder ist es doch notwendig das UFM einzulernen ?
Dann verliert man eben 2 von 8 möglichen Modulen !
Danke für Eure Hilfe !
L.G.
fragi1
07-03-2014, 12:17
RE: FU8211 als Repeater einlernen notwendig
Die Melder müssen in die Zentrale eingelernt werden (dann geht die Zentrale die Melder und Ihre Signale).
Außerdem müssen die Melder in den Repeater eingelernt werden, damit dieser die Meldersignale auch kennt und verstärkt wieder ausstrahlt. Die verstärkten Signale kommen dann an der Zentrale an.
Der Repeater muss nur eingelernt werden, wenn man seinen Status an der Zentrale auch auswerten will. Leider führt das aber oft zu Problemen in der Praxis (Ist auch unsere leidvolle Erfahrung gewesen), so dass auch ABUS empfiehlt, diesen nicht in die Zentrale einzulernen.
07-03-2014, 12:19
Kongretisierung meiner Frage:
Die Überwachung des UFM wird dann warscheinlich verloren gehen, wenn es nicht eingelernt wurde ? (Sabotage, Supervision und ähnlich).
Meine Frage noch etwas präziser formuliert:
In meinem Fall habe ich 2 Stockwerke zu überwachen.
Zentrale im Erdgeschoß und die betroffene Melderlinie (8St) im Keller.
Luftlinie ca.20m vom letzten Melder bis zur Zentrale. Signalstärke ohne UFM 2 mit UFM 5 / 6.
UFM im Gang-Keller ca. mittig der Luftlinie montiert.
Bis jetzt war das UFM einegelernt und keinerlei Probleme mit der Überwachung gehabt.
Habe aber alle 8 Anschluss-Möglichkeiten der Zentrale ausgeschöpft.
Würde nun aber noch 1 Anschluss UFM benötigen,
Deshalb meine Überlegung 2 ST, die als Repeater konfiguriert sind, frei zukriegen.
Einbruchsicherung durch Aussenhautsicherung, mit Bewe innen gegeben.
Daher keine zwingende Überwachung von Sabo oder Supervision unbedingt notwendig.
Aber wenn das UFM ausfällt, würde es sich auch nicht an der Zentrale melden und das Meldersignal könnte unter umständen dann an der Zentrale nicht richtg ankommen.
Bitte um Info über die konkretren Vor- uind Nachteile dieser Option !
Danke vielmals !
L.G.
fragi1
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 4.463 18-02-2024 19:49
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.816 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Funk-Repeater MaxMeise 2 5.501 14-09-2019 11:33
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Melder einlernen....komisch suschi 5 6.160 13-01-2019 21:21
Letzter Beitrag: suschi
  Firmwareupdate notwendig? Chris G 0 2.237 05-11-2016 09:03
Letzter Beitrag: Chris G
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 4.629 28-03-2016 19:06
  2 Überfallmelder ins System einlernen Skysky 5 5.728 24-08-2015 12:12
  UVM Repeater und Funk Sirene homealone 4 5.920 08-04-2015 22:41
Letzter Beitrag: makko
  Funkfernbedienung FU5150 einlernen lutz 2 6.674 31-03-2015 16:31
Letzter Beitrag: lutz
  Außensirene - Probleme beim Einlernen Gerhard107 12 12.080 20-10-2014 13:27
Letzter Beitrag: Langfingfang
