Melder einlernen....komisch
09-01-2019, 09:31
Habe einen Bewegungsmelder von einer Abus Secvest IP abgemacht (der dort auch funktionierte) und wollte den dann in eine Secvest 2Way einlernen.die Secvest IP abgeschaltet. Der Melder lässt sich nicht in die Anlage einlernen.
Batterieanschlüsse auch schon kurzgeschlossen, nichts hilft. Am nervösen blinken der led sieht man das der Sabotage Schalter wohl geht aber die Anlage nimmt nur diesen einen nicht. Alle anderen gingen problemlos.
Sollte der wirklich in der kurzen Zeit Defekt gegangen sein oder hat einer noch ne Idee ?
12-01-2019, 21:48
RE: Melder einlernen....komisch
In eine Secvest IP kann ich den Melder einlernen, in die secvest 2way nichtHuh
12-01-2019, 22:17
Secvest IP musst Du bessser definieren:
Secvest 868 alle Funkmelder kompatibel
Secvest 2Way alle Funkmelder kompatibel
Secvest IP ist die FUAA10000
Secvest ab 2015 ist die FUAA50000 alte Melder nicht kompatibel
Secvest ab 2015 ist die FUAA50100 (sogenannte offene Version) alte Melder kompatibel (diese Secvest ist etwa 150 bis 200 Euro teurer)
13-01-2019, 13:21
Also die secvest 2way ist denke ich schon etwas älter,müsste ich im Gerät nachschauen.
In der Secvest IP steht die Bezeichnung FUAA10000P
Der Melder um den es geht hat die Bezeichnung FU8350
13-01-2019, 18:17
der Melder muss bei beiden Anlagen funktionieren!!
LG
megagramm
13-01-2019, 20:21
Tja megagramm,
Alles versucht Nix geht. Nur an der secvest ip bekomme ich den Melder eingelernt.
Naja, keine Ahnung aber dann lass ich es mal so
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 8.164 18-02-2024 18:49
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 2.610 26-07-2022 20:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 5.677 28-03-2016 18:06
  2 Überfallmelder ins System einlernen Skysky 5 7.391 24-08-2015 11:12
  Funkfernbedienung FU5150 einlernen lutz 2 7.822 31-03-2015 15:31
Letzter Beitrag: lutz
  Außensirene - Probleme beim Einlernen Gerhard107 12 15.037 20-10-2014 12:27
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Melder in Funkrepeater einlernen Chris G 8 11.076 20-08-2014 16:10
Letzter Beitrag: PTSS
Sad Hilfe! Innensirene bleibt stumm trotz erfolgreichem Einlernen! suri105 5 7.243 20-06-2014 19:23
  Secvest2way-Auto einlernen funktioniert nicht mehr scotty1977 7 9.818 04-04-2014 16:54
  FU8211 als Repeater einlernen notwendig fragi1 2 5.094 07-03-2014 11:19
Letzter Beitrag: fragi1
