  • 20 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Lupusec XT2 Android App läuft nicht
27-01-2014, 18:39
nachdem ich nun alle mehr oder weniger hohen Hürden bei der Konfiguration übersprungen habe (wobei das Handbuch des öfteren eher hinderlich als hilfreich war) stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Eigentlich funktioniert alles, der Fernzugriff über DDNS, mittels Safari und auch dem Internet Explorer sogar mit Ip-Kamera- Bildern (Google Chrome, Firefox und auch Opera verweigern allerdings Kamera-Bilder bei der Desktop-Version, schade eigentlich).
Und jetzt klappt das vermeintlich einfachste nicht, die Android-App bekomm ich nicht ans Laufen. Die Startmaske sieht natürlich auch anders aus als im Handbuch beschrieben. Hier verlangt die App nicht nur Benutzername und Password, zusätzlich soll ein Profilname, die URL bzw IP, der Port (voreingestellt 80) sowie dann der Benutzername und das Password angegeben werden. Was ich auch mache, immer erscheint hier der Hinweis "Verbindung konnte nicht hergestellt werden". Welche URL wollen die denn, die DDNS-Adresse?? Warum läuft immer alles erst nach Kopfzermartern?
Holunder
27-01-2014, 19:28
RE: Lupusec XT2 Android App läuft nicht
Hallo Hollunder,
versuch mal folgendes:
- Login Profil Name: irgendeinen Namen, z.B. Hollunder
- Url: Deine DDNS-Adresse
- Port: 53080
- Benutzername: expert
- Passwort: Dein Passwort für den Benutzer expert
Friedhelm
27-01-2014, 20:35
Danke Friedel, läuft aber auch damit nicht. Mit der 53080 als ext. Port hat aber auch die DDNS-Einrichtung nicht funktioniert. Mit dem in der XT voreingestelltem ext. Port 8080 läuft das jedoch (auf dem desktop) ohne Probleme. Nur die App will nicht laufen.
Ich habe http://meinName.lupus-ddns.de:8080 in der Zeile URL/IP eingetragen. Ist da was falsch? Wollen die bei Port den lokalen oder ext. Port eingetragen sehen?? Irgend jemand schreibt hier immer vorweg, "das Problem sitzt meistens vor dem Computer", wie wahr!!
Holunder
27-01-2014, 21:24
Hallo Hollunder,
ich habe in der Url nur "meinName.lupus-ddns.de"
Die Portnummer dann darunter in der Zeile "Port"
Hoffentlich hilft's
Gruß Friedel
27-01-2014, 22:08
Vielen Dank, Friedel, es funzt!! Auch die Kamera, übrigens eine sehr günstige Edimax. Es hängt immer an Kleinigkeiten, gut, dass es dieses Forum gibt...
Einen schönen Abend noch wünscht
Holunder
01-02-2014, 00:16
Hallo Holunder.
Eine Kamera konnte ich bisher nicht zum laufen bekommen. Es stimmte immer der Pfad nicht zum Livestream.
Welches Edimax Modell hast du und welchen Pfad eingestellt?
Cu Mario
01-02-2014, 10:20
Hallo Mario,
ich habe die Edimax-Kamera IC-3115W. In der FritzBox habe ich den Port 20240 an Port 80 freigegeben (manuell, ergab sich aber aus einer vorhergehenden UPnP-Einstellung). Als URL habe ich http://BenutzernamederKamera:Passwordder...video.mjpg
eingegeben. Vielleicht funzt es ja auch bei dir...
Holunder
Also hier noch mal die verunglückte URL, dieses Mal ohne http:// davor, damit man das hier auch lesen kann:
BenutzernamederKamera:PasswordderKamera@BenutzernamebeiLupus.lupus-ddns.de:20240/mjpg/video.mjpg
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.909 29-05-2026 18:12
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 13.383 19-07-2025 11:28
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.766 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.324 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Android App funktioniert nicht seagull 2 2.724 23-04-2023 15:19
Letzter Beitrag: seagull
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.460 24-03-2023 10:41
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 4.082 07-08-2022 12:30
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 6.681 09-04-2022 09:41
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 5.561 02-11-2021 18:31
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 10.346 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
