Die Zentrale meldet nicht mehr
21-09-2025, 18:26
meine Zentrale meldet nicht mehr:
Weder eingestellte Benachrichtigungen
- per Mail an die hinterlegte Mailadresse,
- per Anruf an die hinterlegten Telefonnummern,
- per SMS via GSM
noch via Contact ID an die Alarmzentrale.
Betroffen sind alle Arten von Ereignissen wie z.B.
-Alarmmeldungen (z.B. Einbruchalarm)
- Sabotagemeldungen (Sabotage wird ignoriert siehe Screenshot) etc.
Die Zentrale ist per LAN als auch per GSM angeschlossen (GSM ist aktiv).
Alle Meldungen funktionierten einwandfrei bis plötzlich gar nicht mehr geldet wurde.
Die Zentrale wurde bereits stromlos geschaltet, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
Danke und Gruß
21-09-2025, 19:08
RE: Die Zentrale meldet nicht mehr
- Backup machen
- Akku ab
- Strom ab
- Anlernknopf Unterseite 30 mal drücken
- Strom drauf
- Dabei Anlernknopf gedrückt halten bis ein langes Signal erfolgt
- Die Zentrale will jetzt neu booten
- Stromstecker ziehen
- Anlernknopf 30 mal drücken
- Akku drauf
- Strom drauf
- Booten
- via Webbrowser anmelden mit admin / admin1234
- Grundeinrichtung, weiter, weiter, weiter
- Backup aufspielen
- Fertig
21-09-2025, 19:34
Herzlichen Dank für den Ratschlag. Ich verstehe das so, dass die Anlage dabei auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird-Ja?
(Dann muss ich das nächste Wochende abwarten, denn ich muss dann ja alle Hausautomationsaktoren neu anlernen und morgen früh sollen die Rollläden noch hochfahren- das wäre ansonsten wieder ein Spaß mit der Familie...)
Sven
21-09-2025, 19:46
So ist es. Da hat sich irgendwo etwas aufgehangen und das zu suchen ist zwecklos. Wenn die Anlage in der derzeitigen Konfiguration bis vor kurzem noch Reporte abgesetzt hat und nun nicht mehr, während dieser Zeit keine Einstellungen vorgenommen wurden, liegt die Chance bei fast 100%, dass sie danach wieder wie gewohnt läuft. Du musst es aber exakt so machen wie beschrieben. Lässt Du einen Punkt aus oder hältst die Reihenfolge nicht ein, wird es nicht gelingen.
21-09-2025, 21:02
Danke noch mal, für die schnelle Antwort. Schönen Restabend wünsche ich noch.
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.556 19-07-2025 11:28
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.176 29-03-2025 23:10
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.624 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 8.492 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte? Schmitty 7 2.663 12-09-2023 09:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 3.111 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Router findet Zentrale nicht mehr Piratenbraut 1 1.635 19-03-2023 21:04
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 4.934 10-02-2022 01:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 8.320 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 4.567 22-04-2020 15:18
Letzter Beitrag: Ochs
