Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP
26-06-2024, 07:36
ich habe hier ein Schließzylinder von Smartloxx, mit dem ich gerne eine Satel Versa IP scharf und unscharf schalten möchte. Das dazugehörige EMA Modul von Smartloxx liegt hier auch. Das Modul hatte ich einmal an einen Linienanschluss angeschlossen (zum schalten) und ein Ausgang der Versa IP ging an einen Eingang vom Modul (Rückmeldung der Zentrale) Leider klappt das ganze nicht so wie gedacht. In der Zentrale habe ich die Linie als NC + scharf/unscharf programmiert, den Ausgang der Zentrale hatte ich verschiedene Einstellungen probiert (Linien Bereit, scharfzustand usw...), hat leider nichts geholfen. Der Zylinder fragt beim vorhalten des Chips die Zentrale ab und bricht den Vorgang nach einer gewissen Zeit ab. Hat jemand hier im Forum ein Zylinder von Smartloxx erfolgreich an eine Satel Anlage oder einer anderen Anlage angeschlossen? |
26-06-2024, 17:46
RE: Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP
Ins Blaue geraten: Schaltest du per Lastausgang oder OC statt potentialfrei an der Versa und der Smartloxx erwartet potentialfrei?
(Pronomen: er/ihm) |
28-06-2024, 12:30
Smartloxx hat dazu eine Anleitung.
Je nach Anlage, muss entsprechend in der MultiControl auch eine Betriebsart gewählt werden. Steht aber nur noch im geschlossenen Bereich, registrierten Nutzern zur Verfügung. Ich tippe mal, dass in der MultiControl keine Betriebsart eingestellt wurde. An sich funktioniert es einwandfrei. Ich kenne mich zwar mit Satel nicht aus, aber sehe da kein Problem. Satel: Ein Eingang für S/U. Zwei OC-Ausgänge für Abfrage S/U Zustand und Bereitschaft. MC: Relais 1 wäre dann S/U Schaltung, Relais 2 für evtl. Türöffner; Die zwei Eingänge für S/U Zustand und Bereitschaft. (+/-12V), lassen sich durch OC Transistorausgänge seitens Zentrale ansteuern. ** In vino veritas ** www.avs-alarmanlagen.com www.brandwarn.de www.bkh-security.de/shop |
Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa | hausnummer49 | 6 | 6.614 |
05-02-2023 19:13 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung | AndreasM | 8 | 6.677 |
26-01-2020 19:02 Letzter Beitrag: AndreasM |
Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden | AndreasM | 2 | 3.212 |
25-01-2020 21:49 Letzter Beitrag: AndreasM |
Restart ETH-Modul bei VERSA IP | banane | 2 | 3.293 |
10-01-2020 08:59 Letzter Beitrag: banane |
Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage | JanM81 | 3 | 4.382 |
28-01-2019 10:58 Letzter Beitrag: Hulk |
Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server | hausnummer49 | 0 | 2.223 |
19-03-2018 22:51 Letzter Beitrag: hausnummer49 |
VERSA-LCDM-WRL Bedienteil language-lock? | NiceIce | 1 | 2.917 |
31-07-2015 09:10 Letzter Beitrag: NiceIce |
Unterschied integra 64 und versa plus | eabe | 8 | 8.620 |
20-04-2015 06:39 Letzter Beitrag: Animal |
