Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar
26-12-2023, 14:47
bin ich zu blöd oder wo liegt die Unzulänglichkeit ![]() Um auf Hik-Connect ein Gerät hinzuzufügen, gibt es u. a. die Möglichkeit, einen QR-Code mittels IVMS-4200 zu erzeugen und diesen mit der App Hik-Connect mit dem Handy zu scannen. Allerdings verweigert Hik-Connect den QR-Code mit dem Verweis auf Sicherheitsmängel und dass der QR-Code mit IVMS-4200 mit dem Versionsstand 3.10.1.6 (oder höher) zu erzeugen ist. Merkwürdigerweise finde ich im Netz nur den Versionsstand 3.10.0.6, welcher aber als unzureichend ausgeschlossen wird. ![]() Hat irgend jemand einen Rat
26-12-2023, 16:58
RE: Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar
....schaust du hier:
https://www.hikvision.com/de/support/dow...earch=true Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
26-12-2023, 22:25
@ Peteralarm: Auf Deiner verlinkten Seite wird die Version 3.6.1.5 angeboten, was doch niedriger als 3.10.1.6 ist. Diese ist aber lt. Hinweis der Hik-Connect-App mindestens erforderlich, weshalb mir die Sache etwas komisch vorkommt.
26-12-2023, 22:33
Frag mich nicht warum aber auf der englischsprachigen Seite gibt's sogar 3.10.1.7, auf der Deutschen nicht: https://www.hikvision.com/en/support/dow...00-series/
(Pronomen: er/ihm) |
26-12-2023, 22:48
Das ist grundsätzlich so. Bei Dahua ebenfalls. Das gleiche gilt für Firmware. Man muss allerdings auf den Ländercode achten, da hier zwischen PAL und NTSC zu unterscheiden ist. Bei Software spielt es keine Rolle, bei Kameras und Recordern allerdings.
26-12-2023, 23:19
(26-12-2023 22:33)AaronK schrieb: Frag mich nicht warum aber auf der englischsprachigen Seite gibt's sogar 3.10.1.7, auf der Deutschen nicht: https://www.hikvision.com/en/support/dow...00-series/ Hierbei muss man jedoch, gerade bei Hik aufpassen, da es für andere Länder auch andere Softwareversionen gibt. Deshalb lade ich grundsätzlich nur von der DACH Seite herunter. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
27-12-2023, 00:05
Okay, dann schau ich mal bei den Nachbarn nach. Eigentlich will ich ja nicht unbedingt zu den "early adopter" gehören, aber scheint, als wenn man dazu gezwungen wird.
Ich danke Euch
