Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
07-09-2023, 11:55
Ich benötige mal Input bei der Einrichtung einer Cam.
Der Zustand: Ich habe folgende Bildanpassungen an der Kamera vorgenommen (siehe Anhang 1).
Bei der intelligenten Regel diese Einstellung (siehe Anlage 2).
Die Einstellungen zur reinen Bewegungserkennung (Anhang 3 + Anhang 4).
Das Problem: Bewegt sich eine Person ins Bild, geht die zusätzliche LED-Beleuchtung immer an. Also auch dann, wenn sich die Person noch außerhalb der intelligenten Zone oder der in der Bewegungserkennung definierten Zone befindet.
Allerdings sollte die Zusatzfunktion nur aktiviert werden, wenn sich eine Person in den definierten Bereich bewegt.
Das muss sich ändern lassen. Leider gibt das Handbuch für die WEB 5.0-GUI keine Auskunft darüber, wie dies eingerichtet wird.
Hat hier irgend jemand eine Idee?
08-09-2023, 09:46
RE: Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Ich ziehe das Thema noch mal nach vorne. Mein Distri (Dahua DACH) weiß es nicht und die Chinesen antworten bislang nicht.
08-09-2023, 11:45
Was lässt dich darauf schließen, dass die Warm-LED angehen sollen, wenn ein Objekt eine IVS Rule triggert? Oder ist mit LED-Beleuchtung die Rot-Blau-LED gemeint?
Deine Beschreibung ließt sich erstmal wie das normale Verhalten dieser Kamera.
SMD erkennt ein Objekt -> Warmes licht geht an -> IVS Rule wird getriggert -> Event Linkage (Audio/Rot-Blau/Aufzeichnung/...) -> Objekt weg, Warmes licht geht nach eingestellter Nachlaufzeit aus
Siehe auch Unterlagen zu "Smart Dual Light".
https://www.dahuasecurity.com/products/k...logies/932
https://www.dahuasecurity.com/products/k...logies/902
monitored area bezieht sich auf "alles". Über IVS lässt sich nur die Rot-Blau-Zusatzbeleuchtung und die Audio-Ausgabe triggern.
Eine Verknüpfung der warmweiß-LED wäre extern über die API möglich.
Wäre mir neu, dass die Area-Einstellung der "normalen" Bewegungserkennung Einfluss auf SMD hat. Möglicherweise aber ein Bug in der Firmware, wenn dem so sein soll.
P.S.
Laut Google funktioniert es scheinbar bei einigen Kameras, bei anderen nicht.
Meine Erfahrung: es funktioniert nicht, einer der Gründe warum ich ausschließlich IVS nutze und kein SMD.
Vielleicht hilft ja die genannte Sensitivity 0, Treshold 100 Einstellung
https://ipcamtalk.com/threads/dahua-smd-...rea.58072/
https://ipcamtalk.com/threads/smart-moti...ion.64894/
https://ipcamtalk.com/threads/how-to-hav...rea.64870/
08-09-2023, 21:49
Die Texte waren mir bereits bekannt, die Diskussion bei ipcamtalk ebenso.
Es scheint, als wäre da irgend ein Bug in der Firmware. Downgrade habe ich schon gemacht, aber das bringt nichts.
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.613 24-03-2026 19:40
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 973 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 3.305 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 2.493 26-01-2025 19:38
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 2.224 18-08-2024 16:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 4.509 20-02-2024 20:43
Letzter Beitrag: HeinJe
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 3.656 01-11-2023 22:26
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 3.378 28-08-2023 18:08
  IPC-HDBW5441F-AS-E2 oder DS-2CD6D52G0-IHS dirkm 12 5.163 26-08-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 4.103 25-08-2023 14:02
