Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR
06-02-2025, 10:36
leider zieht sich bei uns die Elektroinstallation etwas, aber demnächst sind endlich alle Dahua HDW5442T-ZE installiert und verkabelt.
Dazu habe ich bisher einen Dahua NVR5216-16P-E, der ausgepackt aber noch nicht in Betrieb genommen ist. Hintergrund ist, dass mir das ganze Setup erstmal relativ antiquiert und oldschool wirkt - ich muss dazu erstmal noch einen externen Monitor organisieren, mit dem ich das ganze einrichten kann. Geht die ganze Einrichtung nicht irgendwie per App oder Weboberfläche wie heutzutage alles andere?
Darüber hinaus haben wir demnächst (hoffentlich) eine Ajax-Alarmanlage und ich stelle mir dir Frage (auch angesichts der zumindest auf den ersten Blick umständlichen Installation des Dahua NVR), ob ich nicht mit einem Ajax-NVR die Kameras einfacher in eine bestehende-App-Landschaft integrieren könnte. Klappt das auch? Oder würde ich damit Funktionalität der Dahua Kameras verlieren (hab ja extra nicht die günstigsten, sondern "ordentliche" ausgewählt)?
Sorry, dass sind natürlich Anfängerfragen und Power-User wie die meisten von euch würden sich wahrscheinlich einfach reinfuchsen, aber letzten Endes suche ich eher simple und einfach...
06-02-2025, 10:41
RE: Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR
Hier eine Kurze Dashua Videoanleitung auf Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=OUh9kB-i808
Installation ist eigentlich easy und im Video innerhalb 10 Minuten vom Anfang bis Ende
Im Vergleich zu den anderen namhaften Herstellern, ist das derzeit die modernere Oberfläche
Ajax kann ich nichts dazu sagen
EDIT:
Da der Link zu deinem YT-Kanal dem TE evtl. helfen kann, sehe ich den Link mal eher als Hilfestellung, als als (unerwünschte) Eigenwerbung an.
Ollik
06-02-2025, 14:35
Ich würde Dir dringend empfehlen, das ganze DIY Vorhaben zu überdenken, wenn ich die Punkte Deiner Anfrage bewerte. Nimm's mir nicht übel, aber Du scheinst ja derart viel nicht zu wissen, dass selbst das Erklärvideo von Cambuy eine Überforderung sein dürfte und darin geht's nur um das ganz kleine 1x1.
06-02-2025, 14:40
Schade, dass Dich unser Erklärvideo nicht weiterbringt. Das kleine 1x1 reicht den meisten Kunden für einen Schnellstart.
06-02-2025, 16:32
Der Fehler im Erklärvideo beginnt damit, dass die Kameras per DHCP eingebunden werden (immerhin wird darauf hingewiesen das man es machen kann, aber nicht darauf, dass man das unbedingt machen sollte. Warum das so ist, wird allerspätestens beim nächsten Router Wechsel klar).
Was nicht erwähnt wird ist, dass die KI der Kameras nur dann wirklich funktioniert, wenn diese über die Kameras justiert wird. Der NVR unterschlägt Funktionen und Bereiche (speziell bei PTZ und TIOC Kameras).
Ich gebe Dir aber damit Recht, dass es für eine erstinstanzliche Einrichtung ein gutes Video ist.
Beim TE habe ich dahingehend Bedenken, dass er noch nicht mal auf die Idee kommt, die IP des NVR im Browser aufzurufen. Dementsprechend habe ich meine Zweifel geäußert, dass er das alleine hin bekommt, zumal die Erwartungshaltung der Leute eh schon meist über dem liegt, was die Geräte leisten.
06-02-2025, 17:52
Danke für den Link, schaue ich mir an! Und @cambuy, danke für's Erstellen.
Offtopic:
Leute, ihr müsst auch nicht immer gleich voll. auf die "Versuche es gar nicht du n00b" Schiene zu gehen...
Erstens: Die CCTV Planung kam inkl. Simulation usw. von einem Errichter, der uns leider im Stich gelassen hat. D.h. der Versuch alles "professionel" zu machen war da, aber ehrlicherweise habe ich nach 2-3 Stunden Recherche letzten Endes schnell festgestellt, dass er die falschen Kameras herausgesucht hat (also wirklich Fehler in den Angaben) und auch sonst sehr diskussionswürdige Vorschläge gemacht hat. Also Errichter her und alles läuft glatt ist jetzt auch nicht gerade ein Patentrezept.
Zweitens meinte ich eingangs ja nur, dass es mir seltsam erscheint, einen NVR nur per Monitor einrichten zu können. Ich habe gerade ein einfaches Smart Home mit 50 Shellys eingerichtet habe (Einrichtung easy per App), eine DoorBird installiert (Einrichtung easy per App), Zugriffskontrolle mit eKey (Einrichtung easy per App), Router (Einrichtung easy per Weboberfläche). Mag nicht perfekt sein, aber alles ging einfach und wenn meine Installationsanleitung von Dahua daherkommt mit der Info, ich bräuchte jetzt erstmal einen externen Monitor zur Einrichtung, dann frage ich mich schon, ob das nicht irgendwie einfacher geht. Daher die Frage...
06-02-2025, 18:15
Ich hab auch den 52er dahuaEI die ersteinrichtung musste ich auch erstmal über einen Monitor machen und danach wenn du den eingerichtet hast kannst ganz normal über Web rein ,hat mit der ip,dhcp usw zu tun das der nicht sichtbar ist wenn du ihn anschließt das erste mal .bin mir auch nicht sicher ob alle Funktionen vom Web genau so sind wie wenn der am Monitor hängt,ich z.b kann den über Web nicht updaten obwohl ein neues Update auf dahua bereit steht zieht er es nicht automatisch .
  DMSS Dahua Snakie 8 1.323 27-09-2026 13:52
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 15 3.208 16-08-2026 23:10
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 2.310 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 2.432 01-05-2026 21:29
  Dahua Firmware dirkm 8 2.941 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.386 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 1.129 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 4.233 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 3.386 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 3.015 14-09-2025 07:39
