Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte?
06-09-2023, 10:21
kann mir jemand sagen, wie oft bzw. in welchen Abständen die Anlage die Sensorwerte z. B. der Helligkeitssensoren oder Temperatursensoren aktuallisiert? Der Grund ist aktuell folgener: Wenn es dunkel ist, schalte die Anlage auf Grund eines Helligkeitssensors eine Lampe im Flur an. Da ich aber aktuell morgens früh lüften möchte und das Licht manuell (über die Lupus-App) ausschalte (damit kein Getrier rein kommt) ist nun die Überlegung, wann die Anlage dann wieder "prüft", dass es dunkel ist und die Lampe wieder einschaltet? Gruß Christian |
06-09-2023, 11:54
RE: Wann aktuallisiert die XT2+ die Sensorwerte?
Kurzer Nachtrag, bevor jemand mein, ich könnte nicht lesen
. In der Bedienungsanleitung steht dazu: "Der Sensor überprüft jede Minute die Helligkeit und wird im 30 Minuten-Intervall an die Zentrale übertragen. Sollte der aktuell gemessene LUX-Wert, größer oder kleiner als 10 % zum letzten Wert abweichen, wird diese sofort an die Zentrale übermittelt und in der Sensorliste als LUX-Level angezeigt." Demnach müsste ja nach meinem manuellen Ausschalten der Lampe spätestens wieder nach 30 Minuten diese wieder automatisch angehen -> das tut sie aber nicht!!! ;-) Gruß Christian |
06-09-2023, 11:56
Da war ich dann etwas zu langsam ...
![]() Der LUPUS - ZigBee Mini Temperatursensor sendet eigentlich alle 30 Minuten. Wenn der Unterschied über 0,6 Grad Celsius beträgt, auch schon nach 5 Minuten. (So steht es zumindest in der Beschreibung )Bei den Helligkeitssensoren habe ich hierzu keine Angaben gefunden
07-09-2023, 12:33
Wie oft was gesendet wird, kannst du doch selbst in den Logs sehen!
System / Logbücher / Sensormeldungen |
07-09-2023, 15:34
(07-09-2023 12:33)bastelheini schrieb: Wie oft was gesendet wird, kannst du doch selbst in den Logs sehen! Danke für deine Antowrt. Leider werden da die Helligkeitswerte nicht gelockt... Es tauchen nur die Temperaturwerte des Lichtsensors auf, die werden alle 10 Minuten aktuallisiert. Da ich aber nach den Helligkeitswerten mein Licht steuere und die Lampen definitiv nicht nach 10 Minuten ihren Zustand enden, muss die Übertragung der Lichtwerte einen anderen Rhytmus haben. Und entgegen der Anleitung (siehe meinen letzten Post) ändern die Lampen auch nach 30 Minuten nicht ihren Zustand... :-/ Gruß Christian |
07-09-2023, 20:39
RE: Wann aktualisiert die XT2+ die Sensorwerte?
habe die Regel mal eben nachgestellt: Wenn Lux unter 3 dann schalte Licht an. Das Licht ging bei Aktivierung der Regel auch sofort an. Nach dem manuellen Ausschalten des Lichtes bleibt es aber nun aus. Ich denke , dass das Licht zu kurz an ist und der Lichtsensor gar keinen höheren Luxwert in der kurzen Zeit an die Zentrale melden kann. Für die Zentrale ist die ganze Zeit der Luxwrt unter 3 geblieben. Also keine Veränderung und deshalb keine neue Aktion durch Anschalten. |
08-09-2023, 07:00
Und genau das ist die Preisfrage! Wann wird der Wert wieder neu abgefragt damit die Automation wieder funktioniert. Nach meinen Test weiß ich, dass es mehr als 30 Minuten seien muss...
![]() ----------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt. Ollik |
12-09-2023, 09:25
Guten morgen zusammen.
Ich habe jetzt eine Vermutung: Wenn z. B. in der Regel steht, dass bei einem LUX-Wert von unter 3 das Licht eingeschaltet werden soll, dann wird anscheinend nur das überschreiten der Schwelle "3" in der Automation beachtet. Also wenn die Helligkeit die 3 über- bzw. in meinem Beispiel unterschreitet. Bleibt der Wert konstant unter drei und habe ich in der zwischen Zeit das Licht manuell deaktiviert, dann wird das Licht nicht wieder eingeschaltet, es sei denn, die Schwelle bei drei wird erneut unterschritten (und muss vorher aber wieder über drei gelegen haben). Nutze ich die Bedingung für die Lichtsteuerung für einen LUX-Wert zwischen 0 und 3, dann wird in der Tat jede halbe Stunde der Sensor abgefragt und das Licht würde auch nach 30 Minuten automatisch wieder eingeschaltet... Gruß Christian |
. In der
