AGB 800 für Wintergarten
27-03-2023, 15:30
Bei mir ist folgendes Szenario:
Im Wintergarten sind 10 Körperschallmelder 'Bosch Viper plus' verbaut, die 48 Glasscheiben sichern und an einer 400H hängen. Bei einigen der Melder (dort wo die Sonne direkt draufstrahlt) bröseln jetzt nach knapp 30a die Plastikabdeckungen, was üblerweise im Bereich der DK zu Saboalarm führt. Hab schon 2 DK überbrückt, die anderen werden wohl auch kommen. Da es die Dinger schon lange nicht mehr gibt, suche ich nach Ersatz, also entweder am liebsten nur nach Ersatzkappen oder nach einer technisch anderen Lösung. Leider scheiden normale GBM aus, weil bei TN an eine ML generell nur 3 GBM dürfen und dann bräuchte ich 16 rücksetzbare Linien. BWM gehen wegen Katzen auch nicht. Bin bei TN auf die AGB 800 gestossen. Sind die für sowas geeignet und taugen die was? Wie würdet ihr das lösen? Danke für Tipps! |
27-03-2023, 16:48
RE: AGB 800 für Wintergarten
Floatglas oder Sicherheitsglas?
(Pronomen: er/ihm) |
28-03-2023, 16:53
ja die Teile habe ich hier auch im Wintergarten. Da ich noch keine Scheibe eingeworfen habe kann ich aber nicht verbindlich sagen ob sie sicher detektieren. Schlüsselbundtest klappt aber ;-) Auch mit einem Testgerät hatte ich schon mal vor längerer Zeit die Funktion überprüft. Viel Erfolg Andreas |
28-03-2023, 19:05
| RE: AGB 800 für Wintergarten | |||
25-07-2025, 09:23
Die Bosch Viper Erschütterungs- und Glasbruchmelder an der 400H zicken schon wieder:
DK-MG löst sporadisch Sabo aus, hab die MG zur akustischen Schonung der Nachbarn deswegen auf AT11 gesetzt und einen Anruf auf mein Handy programmiert. Es kommt die letzten 7 Wochen ungefähr ein Alarm pro Woche, an manchen Tagen aber auch 2. Beim Prüfen der Schleife (A/D Wert Anzeige im BT800 ist 12100-12400 Ohm leicht schwankend) und Durchmessen des DK an jedem Melder ist natürlich nix zu finden. Einmal konnte ich kurz erkennen, dass der A/D Wert beim Alarm auf ca. 28800 Ohm war. Ich möchte daher das Thema TN AGB 800 wieder aufgreifen: Wäre das ein brauchbarer Ersatz für die Viper? Oder evtl. alles durch Satel XD-2 ersetzen, das wäre bei 10 Stück schon aufwändiger (und vermutlich teurer)? Mein Errichter sagt ehrlicherweise, dass er noch keine AGB800 verbaut hat und auch das 'recht teure Testgerät' zum Positionieren und 'Einpegeln' der AGB 800 nicht hat (Könnte man vielleicht beim Aussendienst ausleihen...) Danke für Tipps. |
| Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß | WayneW86 | 5 | 5.106 |
17-08-2021 10:23 Letzter Beitrag: AaronK |
| Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? | scrat | 4 | 8.107 |
29-03-2020 15:13 Letzter Beitrag: 5624 |
| BT 800 LED's parametrieren | Turbopaulchen | 8 | 8.507 |
16-04-2019 19:49 Letzter Beitrag: SafeTech |
| Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren | Turbopaulchen | 5 | 5.798 |
14-12-2017 12:51 Letzter Beitrag: 5624 |
| BT 800 | cmaxx007 | 6 | 6.478 |
22-09-2017 07:35 Letzter Beitrag: walimex |
