cryplock HF-Leser reagiert nicht
12-09-2022, 15:24
Hey Freunde,
ich habe einen Cryplock HF-Leser an einem comlock410 installiert.
Wenn ich die Verschlüsslung raus nehme reagiert der Leser auf die Transponder bei kurzem dranhalten mit einmal gelb blinken und bei lagen dranhalten mit zwei mal gelb blinken, beide male mit Summer.
Diese Reaktion zeigt mir das der Leser theoretisch funktioniert und nicht defekt ist oder komplett falsch angeschlossen.
Mein Problem ist jetzt, dass ich das ganze natürlich gerne mit Mifare Classic verschlüsseln würde. Soweit ich weiß müssen die Transponder für die Verschlüsselung ja erlernt werden über das Errichter Menü. Wenn ich den Modus aktiviere zeigt der Leser allerdings keine Reaktion.
Ich hatte hier im Forum irgend wo gelesen das der Leser theoretisch dann grün blinken sollte.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte Big Grin
12-09-2022, 15:32
RE: cryplock HF-Leser reagiert nicht
Also scheinbar ist dein Transponder schon bekannt, so kann man den nicht einlesen. Also erst den Transponder löschen.
Verschlüsselung aktiv? Schlüssel eingetragen? Cryplock V1 oder V2 (je nach Lesertyp) konfiguriert? RFID aktiv?
Jetzt wirds fies: Hat deine Anlage die richtigen Versionen? Sowohl die complex als auch das comlock410 brauchen einen Mindestfirmwarestand, um die Verschlüsselung zu beherrschen.
Ist glaube ich in der CompasX-Hilfe einzusehen.
14-12-2022, 17:17
Danke, neuste Version drauf gemacht und auf V2 gewechselt, hatte mich da wohl vertan. Jetzt klappt alles ohne Probleme.Big Grin
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 1.269 11-10-2024 18:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 4.460 17-09-2024 13:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.810 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.302 27-03-2024 23:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.955 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 9.514 15-01-2023 17:00
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.945 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.604 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 2.986 18-05-2021 13:00
Letzter Beitrag: Stirilium
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 5.889 24-04-2021 20:50
