R/UD-Legic Leser
10-05-2021, 13:02
R/UD-Legic Leser
Hallo zusammen. Ich hoffe das Wetter ist bei euch genauso gut wie bei mir.
Ich hab mal eine Frage zu dem Legic Leser. Da wir hier oben meistens Mifare bzw. Desfire benutzen hab ich den so noch nicht in den Händen gehabt.
Binde ich den genauso an eine EMA bzw ein Comlock 410 an, wie den normalen Comlock oder Cryplock Leser?
Lerne ich die Transponder wie die EM4200 und die Mifare über "Comlock lesen" ein?
Telenot verweist in dem Datenblatt ziemlich heftig darauf, dass nur Telenot Transponder verwendet werden sollen. Gibt es da negative Erfahrungsberichte? Der Kunde hat natürlich eigene Karten, deshalb ja überhaupt das Legic verfahren.
Danke schon einmal.
Projektleiter Einbruch
10-05-2021, 14:04
RE: R/UD-Legic Leser
Anbinden habe ich mittlerweile selbst rausgefunden. Die Telefonanlage bei Telenot scheint aktuell nicht zu funktionieren. Big Grin
Bleibt das Thema Transponder einlesen und generell die Funktion bzw. ob man jeden Legic Transponder nehmen kann.
10-05-2021, 14:25
Den Hinweis im Produktkatalog hast du aber gelesen?
Zitat:Der Leser arbeitet ausschließlich ohne Verschlüsselung.
Es werden nur unverschlüsselte Transponder gelesen.
Also wenn die Transponder deines Kunden verschlüsselt sind, geht es laut Telenot scheinbar nicht.
Die Leser werden aber, weil es eben keine Verschlüsselung gibt, wie ganz normale comlock-Leser konfiguriert.
(10-05-2021 14:04)Stirilium schrieb:  Die Telefonanlage bei Telenot scheint aktuell nicht zu funktionieren. Big Grin
Wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein.
10-05-2021, 19:17
Bei Legic wird eigentlich nur die UID unverschlüsselt ausgelesen ,das sollte bei fast allen Legic TP funktionieren, auch wenn auf dem TP noch andere Applikationen wie Zeit und Kantine installiert sind .
Einfach auf Errichter/comlock lernen/3 für ein und dann den TP am Leser vorhalten. Wenn es geht ,hast Du nach dem auslesen einen TP mehr in der Liste. Als Lesertyp musst Du comlock einstellen, natürlich unverschlüsselt. Du kannst auch unterschiedliche Leser anschließen und mit unterschiedlichen Transpondern bzw. Dual Transpondern arbeiten .
18-05-2021, 12:00
Danke euch Smile
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 2.261 11-10-2024 17:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 7.360 17-09-2024 12:42
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 5.974 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 14.149 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.701 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 2.057 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 3.929 04-12-2020 15:12
Letzter Beitrag: stfn
  Cryplock Leser wechseln tom_1 11 10.415 28-11-2020 11:02
  Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser Dingdong 2 5.430 02-03-2019 11:02
Letzter Beitrag: Dingdong
  cryplock HF-Leser R-MD cmaxx007 6 7.316 12-04-2017 19:38
Letzter Beitrag: cmaxx007
