Upgrade Problem / Kein Text im Display
31-08-2022, 23:06
Hallo zusammen
Ich wollte ein Upgrade auf die neuste Version 22 machen (hatte 21). Habe mich mi Level 4 angemeldet und es wurden beide Dateien übertragen. Danach Klicken Sie auf „Neustart der Zentrale„. Das habe ich gemacht worauf auf der Anlage der Text: Hinweis auf die Verwendung von sicheren Codes bestätigen. Dies bestätig. Dann bin ich als Errichter direkt bei der Anlage auf Upgrades und habe das aktuelle ausgewählt. Danach kam "Bitte warten". Dies ging jedoch nicht mehr weg. Ein Reset mit den auf und runter Tasten half auch nichts mehr. So habe ich die Anlage stromlos gemacht. Danach hatte ich keinen Text mer auf der Anzeige. Seit da an leuchtet die Anlage dauernd aber auf dem Display steht nicht. Habe auch das Display abgezogen und wieder montiert. Akku abgezogen und wieder gesteckt. Sicherung raus und wieder rein auch das half nichts. Nun leuchtet die Anlage und ich kann weder direkt vor Ort noch via Webinterface darauf zugreifen. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann? Beste Grüsse |
01-09-2022, 04:27
RE: Upgrade Problem / Kein Text im Display
Ich befürchte, Zentrale austauschen.
Wie lange hast du denn gewartet, bevor du sie ausgeschaltet hast? Ein Firmware-Update kann eine ganze Weile dauern. Wenn du sie während des Vorgangs ausgeschaltet hast, dann ist sie jetzt tot. Bin jetzt nicht so der Abus Spezialist, aber das ist bei allen Geräten so. Never Chance a running System. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-09-2022, 05:52
Das wäre natürlich sehr doof… Etwa 1 Stunde.
01-09-2022, 10:09
Gibt es hier wirklich keinen Zaubertrick
01-09-2022, 10:54
Kollege megagramm schreibt öfters was von Doppel Tasten Reset.
Ich kenne abus nicht so, aber ein Versuch ist es wert… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-09-2022, 11:02
Das geht leider nicht. Das Display leuchtet zwar jedoch kein Text und keine Funktion.
01-09-2022, 11:21
Warte Mal ab, ob Megagramm sich dazu meldet, vielleicht kennt der noch eine Möglichkeit. Wenn nicht, ab zum Elektroschrott damit.
01-09-2022, 11:25
Möglicherweise
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
01-09-2022, 16:56
Hallo Martina
Besten Dank für die Vorschläge: (01-09-2022 11:25)Martina H. schrieb: MöglicherweiseJa das könnte ich noch probieren bevor sie in die Entsorgung wandert. (01-09-2022 11:25)Martina H. schrieb:Die SD Karte habe ich einmal entfernt. Ich muss noch schauen was der Urzustand ist und ob dies evtl fuinktioniert. (01-09-2022 11:25)Martina H. schrieb:Habe ich bereits versucht. Ich kann keine Taste drücken. Das Display leuchtet dauernd aber es kann nichts gedrückt werden. Werde sicherlich noch die Abwarten ob sich der Master of Alarmanlagen "Megagramm" noch meldet ![]() Besten Dank Swiss |
01-09-2022, 18:31
kein Bild kein Ton, da bin ich schon
![]() 1. Spannung 230V aus und oder 12V Netzteil aus! 2. mach mal die Kiste auf und Akku abklemmen 3. nimm die SD-Karte raus. Vorsicht nicht klappen, sondern die Verriegelung nach unten schieben. Karte mit SD-Adapter ins Laptop schieben. 4. im Unterverzeichnis "install" sollte die Sprachdatei ....1.42 Deutsch und die bin-Datei ....22 sein. Wenn nicht kopiere diese händisch dort hin. 5. Karte wieder in, Akku nicht anklemmen 6. Kiste zu und 230V und oder 12V wieder an 7. warten und hoffen 8. Errichtermodus und Akku wieder rein, Datum und Uhrzeit stellen 9. ggf im Errichtermodus schauen ob die LED "Heart beat" auf der Platine nocht "pumpt"/lebt Viel Glück megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
01-09-2022, 19:18
Hallo und vorab herzlichen Dank für die Hilfe
![]() Leider brachte das auch keinen Erfolg. Die Kiste leuchtet aber kein Text und kein Pieps und bei Touch keinen Effekt. Muss ich die SD Datei komplett leeren, resp. den Install Ordner? Es hat noch sehr viele andere Dateien drauf... Beste Grüsse und die Hoffnung gebe ich nicht auf ! Anbei noch ein Foto Habe soeben noch sämtliche Datein bis auf die beiden erwähnten aus dem Install auf den Laptop kopiert. Aber auch so kein Erfolg. Hat evtl das Display einen schaden? Hinden am Display hat es ein grünes breites Band (nicht die Hauptverbindung) wenn ich an dieses komme dann leuchtet eine rote LED. |
01-09-2022, 19:47
ruf mal durch, Telefon siehe PN
arbeitet die Heart Beat Diode auf der Hauptplatine? Die Frage hast Du nicht beantwortet. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
01-09-2022, 20:13
Wo befindet sich diese? ALso auf der Hauptplatine leuchte eine rote oben mittig mit RFTX sowie zwei grüne in der Mitte (3V3 / 13V8) und auf dem Display hinten eine rote bei Kontakt mit dem grünen Band.
01-09-2022, 21:32
im oberen Bereich mittig und blinkt grün
02-09-2022, 04:38
Da sehe ich kein grünes blinken
Hier noch ein Foto Meinst du die rote LED? |
02-09-2022, 07:40
ist doch auf der Platine deutlich zu sehen LED "Heart Beat". Diese blinkt wenn alles i. O. ist. Siehe Anlage.
02-09-2022, 12:40
Ja dann sieht es danach aus, dass die Anlage keinen Herzschlag mehr hat. Somit hoffnungslos?
02-09-2022, 14:13
Wenn Dein Herz nicht mehr schlägt, ist es dann nicht auch hoffnungslos?
Somit zeigt diese Aktion wieder einmal ganz klar, dass ein Update immer mit Risiko verbunden ist und der Nutzen im Grunde zweifelhaft sein kann. Never touch a running system, dieser Spruch hat was. Es tut der Forengemeinde ja leid, dass du nun neu investieren musst. Es kommt halt darauf an, wieviele Aktoren im Objekt verbaut sind. Denke intensiv darüber nach, dir was besseres zuzulegen. Auch wenn eine neue Zentrale der Weg des geringsten Widerstandes sein wird, wird es nur eine aufgeschobene Sache. Mach die Aktion noch, wie von Martina beschrieben, nimm dir dazu ne Woche Zeit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-09-2022, 15:59
Ich muss mich korrigieren. Beim anschliessen an 230V blinkt die Heart Beat einige Male grün.
Werde die Anlage aber jetzt komplett stromlos machen und 1 Woche ruhen lassen bis ich sie wieder anschliesse… Und du hast Recht: Never touch a running System…. |
06-09-2022, 00:32
Was mich dabei jetzt interessieren würde ist, kann man dem ggf. präventiv entgegenwirken?
Klar ist das jedes Update immer ein Risiko birgt, sofern das System von Haus aus keine Backup anbietet. Auch ich verfolge generell dieselbe Strategie "Never touch a running System", auch wenn es mich manchmal wirklich in den Fingern juckt ;-) Ich bin leider auch kein Abus Experte und kenne da die grundlegenden Mechanismen nicht beim Update, daher meine Frage. Wird hier bei dem Update wirklich nur die SD-Karte aktualisiert oder wird da ggf. noch woanders was in einem EEprom/Flash gespeichert? Sollte es wirklich so simple sein, das nur die SD-Karte die komplette FW enthält wäre ein 1:1 Image-Backup doch sicher eine gute Backupstrategie vor jedem Update oder nicht? Mal ganz abgesehen davon das SD-Karten sowieso einem gewissen alterungsprozess unterliegen, was die Schreibzyklen angeht. Korrigiert mich wenn ich da falsch liegen sollte. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
