Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten
31-07-2015, 23:05
Guten Abend zusammen,
ich bin Neuling und habe ein Problem mit der neuen Secvest. Beim Upgrade im Rahmen der Erstinstallation (Akku war leider noch nicht angeschlossen bzw. war Steckkontakt war nicht richtig aufgesteckt) kam es zum Stromausfall. Nun startet die Secvest nicht mehr (vermutlich fehlt die Software). Was gibt es jetzt für eine Möglichkeit die Secvest wieder zum Leben zu erwecken? Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich
02-08-2015, 19:45
RE: Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten
probier mal bitte Netz und Akku zu deaktivieren und die Anlage neu zu starten. Ein Upgrade zu unterbrechen ist aus meiner Sicht kritisch.
03-08-2015, 00:19
Rolleyes RE: Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten
Danke zunächst für den Hinweis, habe es jedoch anders gelöst bekommen. Musste die SD-Karte wieder in den Ursprungszustand versetzen, dann ging es. Rolleyes
  Abus Secvest Upgrade Langue install mirabela 11 3.195 15-05-2026 21:32
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 10.273 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.950 12-10-2025 22:10
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 2.695 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 3.264 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 2.568 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 2.660 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 20.753 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 2.420 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 5.135 21-05-2023 19:49
