PSTN Fehler
04-08-2022, 17:16
PSTN Fehler
dies ist mein erster Beitrag da ich den "PSTN Fehler" nicht weg bekomme.
Der Fehler ist seit Dezember 21. Es gab keine Änderung an der Verkabelung oder sonstigen Einstellungen an der Fritz!Box.
Ich habe die Secvest 2 Way an der Fritz!Box 6490 Kabel an Fon2 als Telefon konfiguriert. Ich kann die Alarmanlage anrufen und auch Testanrufe (AWUG) empfangen. Nur den "PSTN Fehler" bekomme ich nicht weg.
Es gab in 2017 schon einen Beitrag im Forum. Da wurde empfohlen PSTN abzuschalten und dann den Fehler zu löschen. Wie kann ich dies abschalten?
Wenn ich den unter AWAG --> Primärer Ubertragungsweg auf "ISDN/GSM..." wechseln will kommt der Hinweis "Modul nicht verfügbar".
Danke für die Hilfe
04-08-2022, 19:26
RE: PSTN Fehler
an der der Fritzbox ist AWAG und primäre Übertragung analog.
GSM nur mit GSM Modul.
AWUG nur bei NSL Übertragung.
Wenn Du beides deaktivierst muss der Fehler weggehen.
AK Engineering
05-08-2022, 09:50
RE: PSTN Fehler
Hallo @ meggagramm,
Danke für die Info. Hat funktioniert!! Ich hatte 1000 Dinge probiert; aber mit deiner Info war es einfach.
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 12.516 04-10-2022 15:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 15.799 08-01-2018 20:23
Letzter Beitrag: cherry
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 6.619 13-07-2017 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.146 23-08-2016 12:27
  PSTN Anschluss mit RJ11 juli100 5 6.045 23-06-2016 15:18
Letzter Beitrag: juli100
  IP MODUL / PSTN Jokoloio 2 4.055 22-04-2016 17:54
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2way: Hartnäckiger PSTN Fehler ismaninger 1 7.376 06-08-2014 17:16
Letzter Beitrag: MGMGMG
  PSTN Fehler!!!! Secvest78 1 5.277 21-05-2014 13:34
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 12.258 04-04-2014 16:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
  PSTN Alarmfehler Christoph B 7 19.982 11-01-2014 17:17
Letzter Beitrag: GratisHilfe
