DLOADX und INT-R
16-04-2022, 12:13
DLOADX und INT-R
da meine erste Frage vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist, hier meine zweite (wie schon angedroht) Frage.
Alternativ zum Schlüsselschalter könnte ich mir auch eine RFID-Bedienung vorstellen.
Dafür würde ich gerne das INT-R Modul (Satel) und ein A57A-Mini (Lesegerät, Interface: Wiegand 26, Wiegand 34 umschaltbar, Transpondertyp: 125 khz , EM4102, EM4100, EM4200, Unique oder kompatibel (UID)) verwenden. Damit möchte ich dann mit einem angelernten Sender die Alarmanlage Ein.-/Ausschalten. Das A57A-Mini passt in mein Vorhandenes System, deshalb möchte ich kein anderes Lesegerät verwenden.
Jetzt habe ich versucht, unter "Struktur->Module->Erweiterungsmodule - BUS 1" das INT-R-Modul zu finden. Da gibt es viele Module, aber nicht dieses. Meine DLOADX Software hat die V1.20.004. Ich habe zur Zeit noch keine Hardware, teste also nur.
Was mache ich falsch bzw. wo muss das INT-R eingebunden werden?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
16-04-2022, 14:59
RE: DLOADX und INT-R
Kleiner Hinweis vornweg: Mit Wiegand-Lesern kann nicht zwischen kurzer und langer Kontaktierung unterschieden werden.
[Bild: image.png]
Was man sich mit virtuellen Ausgängen aber basteln kann, wenn das Tür-Schloss-Relais als Meldelinie verdrahtet wird, und was imho durchaus auch ähnlich bedienerfreundlich ist wie mit kurz und lang dranhalten:
1x kurz dranhalten -> Unscharf
1x kurz dranhalten + innerhalb von bspw. 2 Sekunden nochmal kurz dranhalten -> Scharf
(Mit reinen Lesern wie in deinem Fall ist das ne Option, mit Wiegand-Keypads aber nicht wirklich zweimal die PIN einzugeben.)
Denn ein Leser, der bei kurzem Dranhalten des Chips zwischen scharf und unscharf wechselt ist ein Garant für Bedienungsfehler. (Bspw. weiß Person A nicht, dass Person B daheim ist und schaltet die Anlage versehntlich scharf statt unscharf.)
Eine besonders schöne Lösung ist das aber eher nicht, ich würde dann tatsächlich eher Unscharf (und ggf. Zugang) per Wiegand-Leser und Scharfschaltung per Innenbedienteil und Verzögerung machen.
Ansonsten zu deiner Frage: Das Ding wird auch nicht als INT-R identifiziert softwareseitig, sondern als CA-64 SR/DR (steht auch so in der Anleitung, wenn man sie lesen würde). Aber Anleitung lesen ist wohl schwerer als die Frage im Forum zu stellen.
[Bild: image.png]
(Pronomen: er/ihm)
16-04-2022, 20:30
erst einmal vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Das hat mir schon einmal geholfen.
Und ich habe die Anleitung gelesen, habe den Punkt 3 aber nicht für die Parametrierung interpretiert. Für mich war Punkt 4 der passende.
4. Konfiguration
Die Einstellungen des Erweiterungsmoduls können sie folgend konfigurieren:
 mithilfe des Programms DLOADX: ->Fenster „Struktur” ->Registerkarte „Module” ->Zweig „Erweiterungsmodule” ->[Name des Erweiterungsmoduls],
 mithilfe des Bedienteils ->„Servicemodus” ->„Struktur” ->„Module” ->„Erw. Module”
->„Einstellungen” ->[Name des Erweiterungsmoduls].
MfG
Dirk
17-04-2022, 19:50
Ja das bezieht sich dann auf das Auffinden der Einstellungen im Einstellungsfenster, wo du ja nen beliebigen Namen dem Modul zuteilen kannst, deshalb steht da nur allgemein "Name des Moduls". Big Grin
Aber ich gebe schon zu: Dloadx ist jetzt nicht unbedingt die intuitivste Software. Definitiv auch kein Beispiel für schlechtes Softwaredesign, aber auf Grund der Vielzahl an Möglichkeiten auch nicht gerade extrem intuitiv. Wenn man sich aber mal bisschen mit auseinandergesetzt hat, ist es imho in vielen Teilen sogar ein Beispiel für gutes Softwaredesign.
(Pronomen: er/ihm)
18-04-2022, 07:37
ja man muss sich erst einmal einfinden, ich arbeite dran (-:
Dirk
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.422 20-01-2025 23:51
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 24.419 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.785 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.034 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 2.856 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.879 30-08-2023 14:29
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.826 22-09-2022 10:18
  Dloadx josa 2 2.393 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 2.991 27-07-2022 19:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 3.002 16-07-2022 10:58
