Abus Server nicht erreichbar (VDSL)
21-03-2022, 20:53
ich habe meinen DSL-Anschluss auf VDSL umgestellt und eine neue Fritzbox 7530. Seitdem komme ich nicht mehr auf den ABUS-Server, d.h. die Anlage meldet sich dort an, aber die Status-Anzeige ist rot. Es wurden alle Eingaben gemäß dem ABUS-Dokument gemacht, sowohl die Fritzbox als auch die Secvest wurden mehrfach neu gestartet, immer ohne Erfolg. Secvest hat aktuellen Softwarestand 3.01.21. Hier einige Einstellungen der FB: Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. JA Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben. NEIN Freigaben: HTTPS-Server TCP 192.168.178.10 4433 HTTP-Server TCP 192.168.178.10 80 IPv6-Unterstützung aktiv JA Native IPv6-Anbindung verwenden JA IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiß vllt. jemand ob ich in der FB noch irgendwo eine Änderung vornehmen muss? Vorab schon mal Danke! |
21-03-2022, 23:23
RE: Abus Server nicht erreichbar (VDSL)
Du nutzt einen DynDNS Dienst? Das funktioniert bei vielen Providern nicht, da du bei einem VDSL Lite Anschluss keine eigenständige IP V4 Adresse hast sondern dir diese mit mehreren Teilnehmern teilst. Da hilft nur eine VPN Verbindung (wenn möglich) oder eine FIP-Box.
22-03-2022, 06:41
| RE: Abus Server nicht erreichbar (VDSL) | |||
22-03-2022, 20:57
Sonst FIP Box (http://www.feste-ip.net).
Wie schnell ist nichts gemacht! |
10-04-2022, 12:55
(22-03-2022 06:41)angos_ schrieb: Moin, Erstmal danke! Das bei dynv6.com habe ich hinbekommen, d.h. ich kann über Internet meine Fritzbox und dann meine Secvest ansprechen (allerdings nur über WLAN, über Mobilfunk klappt´s nicht). Aber gibt es vllt. noch eine Möglichkeit den ABUS-Server anzusprechen, damit ich die ABUS-app nutzen kann? |
07-05-2022, 08:19
Muss leider noch mal nachfragen:
Ich habe also Internetzugang über einen DS-lite-Tunnel und nutze dyn-dns über dynv6.com. Gibt es dann keine Möglichkeit die Secvest-app zu nutzen? Der ABUS-Support sagt dazu das ginge, ich müsste die Anlage in der App manuell anlegen. Aber mit welcher Adresse? |
07-05-2022, 10:25
Über welchen Anbieter betreibst Du seit wann Dein Internet?
11-05-2022, 20:43
11-05-2022, 22:36
Tja, die bieten ausschließlich DSL-Lite, also ohne ipv4 an. Die kann man noch nicht mal dazu buchen. Bieten allerdings für 5,- € monatlich easy-dns an.
Ich muss jetzt mal fragen ... wie um alles in der Welt kommt man dazu, über so eine Bude sein DSL zu betreiben? Zumal die Preise unterirdisch sind. Teurer als bei der Telekom und das heißt ja was. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
15-05-2022, 23:43
(11-05-2022 22:36)ssb-security schrieb: Tja, die bieten ausschließlich DSL-Lite, also ohne ipv4 an. Die kann man noch nicht mal dazu buchen. Bieten allerdings für 5,- € monatlich easy-dns an. Wie so oft, dann wird am Provider gespart. ))
23-05-2022, 08:11
(15-05-2022 23:43)esystems schrieb: [quote='ssb-security' pid='124974' dateline='1652301386'] Na weil die bisher als einzige an meiner Adresse einen schnellen Zugang anboten. Macht Telekom jetzt auch aber für knapp 40€, ich zahle knapp 35€ für 25 mbit. Und vorher 1+1 konnte beim 16000er-Vertrag nur knapp 8mbit anbieten. |
06-06-2022, 22:43
Wenn es DSL ist, dann ist der Netzbetreiber (fast??) überall in Deutschland die Telekom und Läden wie der genannte oder 1&1 buchen sich nur in das DSL-Netz der Telekom ein. Nur dort wo Netcom Kassel eigene Glasfaseranschlüsse betreibt, nutzen die nicht das Netz der Telekom. Was in deinem Fall zutrifft, ist von hier aus nicht zu sagen. Daher primär als generelle Info.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
06-06-2022, 22:54
