Code-Einrichtung notwendig?
27-10-2021, 15:39
wir stehen kurz davor, in unserem EFH eine Daitem D22 zu installieren. Eine Frage habe ich noch nicht klären können, und wäre für Eure Tipps sehr dankbar! Bei uns werden zur Perimeterüberwachung Außen-Bewegungsmelder eingesetzt. Aus diesem Grund werden wir die Anlage beim Verlassen des Grundstücks mit einem Handsender extern scharfschalten. Intern scharfschalten werden wir auch mit Handsendern. Wozu brauchen wir dann die Code-Einrichtung? Alle "Eingriffe" über die Code-Einrichtung (Ein-/Ausschalten von einem oder mehreren Bereich(en), Abfrage des Systemzustands etc.) können doch auch auf dem Tastenblock der Zentrale gemacht werden - oder nicht? Übersehe ich vielleicht eine Funktion, wofür die Code-Einrichtung unbedingt notwendig ist? Vielen Dank im Voraus! |
27-10-2021, 16:45
RE: Code-Einrichtung notwendig?
Nein, wenn ihr wirklich nur mit den Handsendern bedienen wollt ist eine zusätzliche Codeeinrichtung nicht erforderlich. Wie du schon sagtest, alle Funktionen können mit der Tastatur an der Zentrale erreicht werden.
27-10-2021, 17:14
Nur mal kurz zum drüber nachdenken: ich würde für das Haus an sich eine Codeeinrichtung wählen und dort entsprechende Tasten für Teil-Scharf (Kontakte und Aussen z. B. zur Nacht) und Abwesend-Scharf (Kontakte und innere Bewegungesmelder, ohne Aussen) vorsehen.
Für die Aussenmelder nimmst Du dann zusätzlich die 2-Tasten Handsender - diese machen aber nur die Aussenmelder an und aus. Damit hast Du bei einem Diebstahl des Senders nicht gleich das volle Risiko und mit der Codeeinrichtung bekommst Du zusätzlich ein vernünftiges Handling für eine eventuelle Überfallsituation. Wenn Du jetzt gehst, schaltest Du an der Codeeinrichtung Dein Haus normal scharf und kannst dann im Auto oder auf dem Fahrrad entscheiden, ob Du die Aussenmelder zusätzlich einschaltest oder eben aus lassen möchtest (z. B. weil der Gärtner, der Paketdienst o. a. kommen könnten). Beim nach Hause kommen deaktivierst Du aus dem Auto heraus (nur) die Aussenmelder und geht dann entspannt zur Codeeinrichtung um das Haus zu deaktivieren. |
03-11-2021, 08:48
(27-10-2021 16:45)peteralarm schrieb: Nein, wenn ihr wirklich nur mit den Handsendern bedienen wollt ist eine zusätzliche Codeeinrichtung nicht erforderlich. Wie du schon sagtest, alle Funktionen können mit der Tastatur an der Zentrale erreicht werden. Dann ist das so umsetzbar, sehr gut! Danke! (27-10-2021 17:14)Funkalarmprofi schrieb: Nur mal kurz zum drüber nachdenken: ich würde für das Haus an sich eine Codeeinrichtung wählen und dort entsprechende Tasten für Teil-Scharf (Kontakte und Aussen z. B. zur Nacht) und Abwesend-Scharf (Kontakte und innere Bewegungesmelder, ohne Aussen) vorsehen. Funkalarmprofi, Danke für den guten Tipp! An das Szenario "Ein geplanter Besuch in unserer Abwesenheit" haben wir noch nicht gedacht . Dann ist von Dir vorgeschlagene Konfiguration in der Tat sehr schlau. Wenn ich dann z.B. bei der Arbeit bin und weiß, dass der Besucher nun weg ist, kann ich über die App die Aussenmelder "aus der Ferne" wieder einschalten?
03-11-2021, 10:34
| RE: Code-Einrichtung notwendig? | |||
03-11-2021, 11:18
Du kannst an einer EMA bzw. der Bedieneinrichtung einer EMA einen Überfallcode eingeben. Der schaltet die EMA unscharf als hättest du nen normalen Code eingegeben, setzt aber einen stillen Fernalarm an die Leitstelle ab.
Je nach EMA kann man entweder einen oder mehreren solcher Codes freivergeben oder man nimmt die reguläre PIN und ändert eine Ziffer davon ab. Wie genau es jetzt bei Daitem ist weiß ich nicht. (Pronomen: er/ihm) |
03-11-2021, 11:18
03-11-2021, 16:36
(03-11-2021 10:34)Sybilla K. schrieb:(27-10-2021 17:14)Funkalarmprofi schrieb: ...und mit der Codeeinrichtung bekommst Du zusätzlich ein vernünftiges Handling für eine eventuelle Überfallsituation. KMSicherheitstechnik hat's gut erklärt ... der Ablauf könnte z. B. folgender sein: Kommst Du mit dem Handsender wartet der Spitzbube bis Du unscharf geschalten hast und lässt Dich dann das Teil nicht mehr anfassen - bei einer Tastatur öffnest Du die Haustür, gehst rein, schliesst die Tür und schaltest dann unscharf. Schlüpft jetzt aber jemand mit Dir ins Haus, muss derjenige Dir jetzt auf jeden Fall die Chance geben das System zu bedienen wenn er einen Alarm vermeiden will ... und dann greift die Sache mit dem Überfallcode ![]() Ist aber nur einer von mehreren Punkten die für eine Tastatur sprechen - ein weiterer (und m. E. viel wichtigerer) Punkt wäre Verlust und / oder Diebstahl ... Handsender geklaut = Alarmanlage nicht mehr sicher. |
