Innen Scharf über SH640AX ohne Code?
31-10-2015, 18:44
wie kann ich bei der SH640AX die Aktivierung "Anwesend scharf" ohne Transponder und ohne Codeeinrichtung realisieren?
31-10-2015, 20:25
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code?
Gar nicht Wink
31-10-2015, 23:12
(31-10-2015 18:44)Thfels schrieb:  ... SH640AX ... ohne Codeeinrichtung ...?
Die SH640 ist eine Codeeinrichtung - Du meinst sicher: ohne Codeeingabe.
Das geht - dazu musst Du nur die entsprechende Taste auf "Bedienung ohne Code" umprogrammieren (lassen) - bis auf den "Aus" Befehl geht das meines Wissens bei allen Befehlen. Da diese Umprogrammierung nur im Montagebetrieb (der Codeeinrichtung) geht, bittest Du am besten Deinen Errichter um Hilfe.
01-11-2015, 01:12
Ok das mit der Aktivierung über eine umprogrammierte Taste mache ich.
Ich komme ohne den Einrichter klar.
Danke für den Tipp.
01-11-2015, 21:37
Soweit ich weiß funktioniert das weg programmieren der Code Eingabe bei keiner Funktion die mit Unscharf UND mit Scharf zu tun hat.
01-11-2015, 21:41
Hallo Zusammen,
am Bedienteil kann zwar eine Taste umprogrammiert werden, aber eine Codeeingabe bei z.B. "Anwesend Ein" ist wohl obligatorisch.
Dies schreibt Daitem auch im "Handbuch Technik" im Register 7 Kapitel 5.6 so.
Wenn man mit der Twinload Software in der Zentrale im Register "Bedientasten" ist, sieht man ausgegraute Optionen "Direkter Zugang"
"Zugangscode" unter Steuerung.
Das man die Deaktivierung ohne Codeeingabe nicht programmieren können darf verstehe ich. Warum man aber zur Aktivierung "Anwesend Ein" immer einen Code am Bedienteil eingeben soll, oder den Transponder vorhalten muss bzw über den Handsender gehen soll ist mir nicht klar bzw unlogisch.
Vielleicht kann mir hier jemand einen sachdienlichen Hinweis geben.
  SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren _stas_ 6 3.844 28-03-2025 10:04
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 3.111 31-10-2024 19:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatz Folie SH640AX Keine Ahnung 3 3.748 19-04-2024 20:02
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.809 14-04-2024 12:42
  Errichter Code - Aufforderung Eigentümer paze361 5 7.712 28-05-2022 10:55
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 8.303 06-05-2022 11:40
  Code-Einrichtung notwendig? Sybilla K. 7 7.964 03-11-2021 16:36
  Errichter Code freigeben origando 2 6.471 23-06-2018 15:33
Letzter Beitrag: origando
  D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback Bluelight 9 13.146 28-09-2017 21:07
Letzter Beitrag: RaWo
  Code Einrichtung Cuiti 2 5.317 03-10-2016 22:40
Letzter Beitrag: Cuiti
