Code-Einrichtung
29-01-2016, 22:11
Code-Einrichtung
... brauche Unterstützung bei der Plazierung der Code-Einrichtung... draußen vor der Haustür oder drinnen hinter der Haustür mit Verzögerung des Haustürmagnetkontaktes? Was sind Eure Erfahrungen btw. Argumente ür die Indoor / Outdoor - Plazierung? mich stört, daß der Alarm bei Einbruch via Haustür dann erst mit 30 sec. Verzögerung einsetzt ... mit bestem Dank und in Hoffnung auf eine Entscheidungsfindung ...
29-01-2016, 22:40
RE: Code-Einrichtung
Ich bin grundsätzlich erstmal für die Montage im gesicherten Bereich ... Gründe die dafür sprechen, gibt es viele.
Da die Haustür i. d. R. die mechanisch am besten gesicherte Öffnung im ganzen Haus sein dürfte, ist auch das Risiko überschaubar ... und bei einer vernünftigen Planung gibt es unmittelbar hinter der verzögerten Eingangstür einen unverzögerten Bewegungsmelder - der natürlich nicht direkt auf die Tastatur sehen sollte Wink
Welche Art Montage empfiehlt denn Dein Errichter / Planer?
30-01-2016, 17:38
... der Errichter läßt es offen, tendiert aber auch zur Innenlösung, will die Codeeinrichtung nutzen als IR - Melder, wenn ein anderer Weg in den Flur beschritten wird, die Einschätzung mit der mechanischen Sicherheit der Haustür kann ich gut teilen ... mit dem unverzögerten Innenmelder muß ich mal gucken, wo der hin kann ... gute Idee ... Danke!
10-02-2016, 16:11
vor der Haustüre aber bitte nur im wettergeschützten Bereich.
Wir montieren es meistens im Innenbereich.
10-02-2016, 21:26
Wie kann man die Codeeinrichtung als IR Melder nutzen?
11-02-2016, 08:47
Nur bei der SH640AX geht das
11-02-2016, 12:08
(11-02-2016 08:47)Tbehmenburg schrieb:  Nur bei der SH640AX geht das
Die bekomme ich?
11-02-2016, 19:09
Bei der BH640 geht das auch Wink
(11-02-2016 12:08)web_o schrieb:  Die bekomme ich?
Woher sollen wir wissen, was Du bestellt hast oder bestellen willst?
Schau' mal in Dein Angebot - da sollte das stehen.
11-02-2016, 23:01
Die SH640AX bekomme ich, steht im Angebot. Aber mir ist nicht klar, wie ich hiermit dann die IR Funktion nutzen kann?
14-02-2016, 14:15
Beim einlernen der Code-Einrichtung wird automatisch der Melder eingelernt und auf deaktiviert gesetzt.
Danach kann man den Melder beliebig programmieren
14-02-2016, 14:33
(11-02-2016 23:01)web_o schrieb:  Aber mir ist nicht klar, wie ich hiermit dann die IR Funktion nutzen kann?
Die Tastatur hat einen eingebauten IR-Melder über den Tasten.
Dieser "Knubbel"
[Bild: SH640AX_Codeeinrichtung_web_th.jpg]
14-02-2016, 14:37
(14-02-2016 14:15)Tbehmenburg schrieb:  Beim einlernen der Code-Einrichtung wird automatisch der Melder eingelernt und auf deaktiviert gesetzt.
Der Melder wird nicht automatisch auf deaktiviert gesetzt, die Parameter des Bewegungsmelders werden nämlich direkt in der Codeeinrichtung definiert und die Zentrale übernimmt beim Einlernen nur die dort hinterlegten Einstellungen. Daher gilt das "deaktiviert" nur für eine Codeeinrichtung mit Werkseinstellung - eine bereits programmierte Codeeinrichtung hat also unter Umständen auch geänderte Melderparameter.
Daher unbedingt in der TwinLoad prüfen!!!
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.615 14-04-2024 12:42
  Errichter Code - Aufforderung Eigentümer paze361 5 7.374 28-05-2022 10:55
  Code-Einrichtung notwendig? Sybilla K. 7 7.507 03-11-2021 16:36
  Errichter Code freigeben origando 2 6.306 23-06-2018 15:33
Letzter Beitrag: origando
  D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback Bluelight 9 12.639 28-09-2017 21:07
Letzter Beitrag: RaWo
  Code Einrichtung Cuiti 2 5.148 03-10-2016 22:40
Letzter Beitrag: Cuiti
  Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung Suchender 5 8.412 22-01-2016 09:02
  Innen Scharf über SH640AX ohne Code? Thfels 5 8.027 01-11-2015 21:41
Letzter Beitrag: Thfels
