Code Einrichtung
02-10-2016, 17:54
Code Einrichtung
Liebes Forum,
Wir sind in den Endzügen der Planung unserer D22 und da ist uns noch eine Frage aufgekommen: wir haben unsere Hauseingangstür in einem kleinen, vom Rest des Hauses per Zimmertür abgetrenntem Flur von max. 3qm. Wir wollen eine Code Einrichtung mit Sprachausgabe, IR-Bewegungsmelder und Transponder-Leser zur Scharf- bzw. Entschaltung der Anlage genau in diesem Flur einrichten. Bislang hatten wir auch an der Haustür einen Funkkontaktsender zur Sicherung der Haustür vorgesehen. Nun kommt uns der Gedanke, dass dieser Bereich doch aber eh schon durch den IR-Bewegungsmelder in der Code Einrichtung abgesichert wäre, d.h. bei Öffnen der Tür der IR-Bewegungsmeldern anspringen würde (quasi zeitgleich wie ein hypothetischer Funkkontaktsender). Liegen wir richtig (dann können wir uns einen Funkkontakt sparen) oder haben wir einen Denkfehler?
Herzlichen Dank für Eure Meinungen und schönen Feiertag!
Cuiti
03-10-2016, 18:12
RE: Code Einrichtung
Der Gedankengang ist nachvollziehbar und dennoch verwendet man meistens einen MK an der Tür.
Die Gründe können unterschiedlich sein:
- z.B. weil man normative Grundsätze einhalten will ("...Türen mit Schalteinrichtung sind auf Öffnen (und Verschluss) zu überwachen..." z.B. lt. DIN VDE 0833-3, Gr.2)
- z.B. weil der BWM in der Codeeinrichtung für eine Raumüberwachung in der jeweiligen Situation ungeeignet sein könnte (nur 12 Grad Sichtfeld)
- die Standard BWMs haben eine Totzeit von ca. 3 Minuten. Ist man also gerade raus gegangen, und kommt dann sofort wieder, könnte das zum Problem werden. Ob das beim BWM in der Codeeinrichtung auch so ist, habe ich noch nie ausprobiert.
Unterm Strich bist du nun vermutlich nun nicht viel schlauer, du solltest das mit deinem Errichter klären, denn der sollte seine Planung erklären können.
03-10-2016, 21:40
Danke für die Einschätzung, Heimtek!
Könntest Du mir kurz den Punkt "Totzeit 3 Mins" erläutern - verstehe das nicht ganz. Wäre super!
Hat hier noch jemand weitere Gedanken zu dem Thema?
Danke an alle und viele Grüße
Cuiti
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.985 14-04-2024 11:42
  Errichter Code - Aufforderung Eigentümer paze361 5 7.917 28-05-2022 09:55
  Code-Einrichtung notwendig? Sybilla K. 7 8.227 03-11-2021 15:36
  Errichter Code freigeben origando 2 6.569 23-06-2018 14:33
Letzter Beitrag: origando
  D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback Bluelight 9 13.400 28-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: RaWo
  Code-Einrichtung AlarmNerv 11 14.630 14-02-2016 13:37
  Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung Suchender 5 8.913 22-01-2016 08:02
  Innen Scharf über SH640AX ohne Code? Thfels 5 8.436 01-11-2015 20:41
Letzter Beitrag: Thfels
