OLYMPIA Protect 9878 Bewegungsmelder anmelden
20-06-2021, 11:56
RE: OLYMPIA Protect 9878 Bewegungsmelder anmelden
Wo der BM an der Tür installiert wird ......................, mit dieser Frage wurde ich auch noch nicht konfrontiert.
Da Du aber keine Kohle hast, müssen wir das nun irgendwie mit Dir gemeinsam hinbekommen. Solltest Du Dich also für eines der hier genannten Produkte entschieden, bestellt und ausgepackt haben, dann melde Dich. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/gp2r4-UTM-4 |
20-06-2021, 11:56
(20-06-2021 11:39)peteralarm schrieb:(20-06-2021 11:14)Panzerkette schrieb:(20-06-2021 10:57)peteralarm schrieb: Wäre mal zu klären, was Haha, ich habe natürlich Wand schreiben wollen, nicht Tür. Sollte ein BWM ausreichend sein? Oder für den Fall das der mal defekt ist die Tür Kontakte dazu? |
20-06-2021, 11:57
(20-06-2021 11:56)Panzerkette schrieb: Sollte ein BWM ausreichend sein? Oder für den Fall das der mal defekt ist die Tür Kontakte dazu? Wenn Du dieses Risiko abwenden willst, musst Du Dir aber auch eine 2. Zentrale installieren
20-06-2021, 13:50
auch wenn es jetzt einen Aufschrei geben sollte...
wenn Du keine Kohle hast, hätte eine ABUS Secvest 2Way FU8000 gebraucht mit einem Bewegungsmelder und einem Öffnungsmelder ausgereicht. Das Set bekommst Du gebraucht für 80 bis 150 Euro. Und die Kiste funktioniert wenn man eine der letzteren Sofwareversionen bekommt. Die Qualität ist jedenfalls um Lichtjahre besser als die Olympiakiste. Und Ersatz- und Neuteil gibt es genug. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-06-2021, 13:52
Zitat:Wenn ich mir die AJAX und die HIK anschaue, komme ich auf die Idee, dass die AJAX eine gelabelte HIK ist. Sehr viele Gemeinsamkeiten.Nein, ist sie nicht. AJAX gibts schon länger. Die Gemeinsamkeiten kommen wohl eher daher, dass Hikvision mit der AX Pro auf den ähnlichen Zug aufspringen wollte wie AJAX. Spätestens bei der Bedienung gewinnt die Hikvision aber - jeder, der nur selten die Anlage bedient, wird erstmal verwirrt sein, welcher Kreis bei der AJAX für scharf/unscharf/intern steht.. (Pronomen: er/ihm) |
22-06-2021, 11:20
Beitrag: #26
Die Oasis 80 wurde oft angepriesen und ist nicht viel teurer als die hier erwähnten Alarmanlagen.
https://www.alarm-technik.eu/Jablotron-O...-Set-JK-84 Ist diese noch zu empfehlen? Ist im Preis stark gefallen bei einigen Händlern. |
22-06-2021, 13:49
Beitrag: #27
Veraltet, wird nicht mehr produziert und neue Funkmelder sowie andere Ersatzteile kriegst du auch nur noch als Lagerware oder gebraucht. Mit der AX Pro haste definitiv die bessere und zeitgemäßere Lösung, wenn es günstig und trotzdem tauglich sein soll. Und wenn du dich mal bei einigen Errichtern hier ausem Forum meldest, die die AX Pro im Portfolio haben (wir oder @fina oder so), kann dir bestimmt jemand ein gutes Angebot machen.
22-06-2021, 16:35
Beitrag: #28
Danke für das Angebot, wie viel würde ein Set kosten?
Ich brauche nur 1 BWM 1 Fernbedienung 1 Zentrale, GSM fähig |
22-06-2021, 18:00
Beitrag: #29
(22-06-2021 16:35)Panzerkette schrieb: Danke für das Angebot, wie viel würde ein Set kosten? Du hast PN Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-06-2021, 11:54
Beitrag: #30
Danke für die Angebote, ich entscheide mich gerade zwischen der Ajax und der Hikvision pro.
Möglicherweise finde ich noch eine weitere Alternative. |
24-06-2021, 15:56
Beitrag: #31
Der Bewegungsmelder der Olympia wurde endlich erkannt, leider wird kein Anruf über GSM getätigt.
Wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird, erscheint in Orangener Schritt Bewegungsmelder 1 auf dem Bildschirm der Anlage, es sollte rot sein meiner Kenntnis nach. Hat jemand einen Vorschlag? |
25-06-2021, 10:04
Beitrag: #32
.........wie so oft, hier die Infos abgegriffen und dann im Baumarkt abgetaucht......
Viel Vergnügen mit dem Gelumpe und das nette Mädel von der Info hilft bei Problemen gerne weiter
25-06-2021, 15:02
Beitrag: #33
same procedure as ...
25-06-2021, 15:45
Beitrag: #34
... every day
25-06-2021, 16:26
Beitrag: #35
(25-06-2021 10:04)peteralarm schrieb: .........wie so oft, hier die Infos abgegriffen und dann im Baumarkt abgetaucht...... Uff, nein ich kaufe lieber Online ![]() Ich bin jedenfalls noch in der Entscheidungsphase, ich habe ja eigentlich schon eine, nur funktioniert sie nicht, wie sie soll
25-06-2021, 16:31
Beitrag: #36
(25-06-2021 16:26)Panzerkette schrieb: Uff, nein ich kaufe lieber Online Das wird auch nichts mit dem Baumarktschrott. Nimm meinen Rat ernst und frage denjenigen, der dir das Zeugs verkauft hat. Hier wird dir zu dem Schrott kaum einer weiterhelfen (können). Ist nicht böse gemeint sondern ist so. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-06-2021, 16:42
Beitrag: #37
es wird deswegen keiner helfen können, da das nichts ist, mit dem ich mich beschäftigen würde.
Ich hab mal die Anlage vom Aldi gekauft. - warum? ich wollts wissen und die Tags und die Handsender passtnn auch nach dem Anlernen auf mein Gartentor. Anlernen: ein Graus, nichts funktioniert nach irgendeiner Logik, nur nach geht geht nicht. geht nicht. Sie hängt neben anderen Schätzchen der Alarmtechnik als negatives Beispiel an meiner Wand im Showroom. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-06-2021, 17:00
Beitrag: #38
Wow FINA, dass Du Deine Si-Technik bei Aldi kaufst
![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-06-2021, 17:18
Beitrag: #39
Zitat:als negatives Beispiel an meiner Wand im Showroom.Du hast ein Gruselkabinett in deinem Showroom? (Pronomen: er/ihm) |
25-06-2021, 18:33
Beitrag: #40
@megagramm: ich verkaufe wirklich NICHT alles.
@ km: sicher, denn es ist immer besser, einen Scheisshaufen vorzuführen und zu riechen als nur schlecht darüber zu sprechen. Allein die Haptik überzeugt jeden. Da hängt auch ne Abus und ne Oasis, neben ner ABI, Telenot,ATS, AXPRo und sogar ne Lupus hängt noch da. Nicht zu vergessen die JA 100, die ich auch nie verkauft bekam. Man kanns doch im Showroom oder mitm Musterkoffer soooo schööööön steuern. ![]() ![]()
