  • 40 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Aussensirene temporär deaktivieren?
13-07-2013, 13:53
ich habe eine Indexa 8000 Anlage funktionstüchtig installiert. Nun möchte ich eine Aussentastatur 8000H und die dazugehörige Schnittstelle 8000WJ nachinstallieren.
Ich möchte nun die Schnittstelle an die Alarmzentrale anschliessen. Dort muss ich jedoch die Klemmen (U+, B, A, GND) zum anschliessen lösen. Es sind da wohl die Sirenen angeschlossen. Löse ich nun die Klemme GND z.B. jault die Aussensirene los. Kann ich diese temporär deaktivieren oder stumm schalten?
13-07-2013, 13:59
RE: Aussensirene temporär deaktivieren?
Was hast du denn für einen Signalgeber? Wenn das auch einer ist, der mit einer Batterie gepuffert ist und bei Spannungsabfall/Umpolung auslöst, dann musst du wohl zur Leiter greifen und sie demontieren. Alle "normalen" Signalgeber können einfach von der Zentrale abgeklemmt werden.
13-07-2013, 14:21
Die Sirene ist drahtgebunden (Indexa 8000A) und besitzt eine Batterie ;-)
Keine Möglichkeit das per Software oder Displaycode zu regeln.
Beim abklemmen der Batterie muss ich dann aber in den Errichtermodus, oder?
13-07-2013, 14:28
(13-07-2013 14:21)Christiank123 schrieb:  Die Sirene ist drahtgebunden (Indexa 8000A) und besitzt eine Batterie
Irgend etwas stimmt hier nicht.
Die JA.80A ist eine reine Funksirene! Die kann nicht per Draht angeschlossen werden.
Bitte kontrolliere noch einmal, was genau an den Klemmen angeschlossen ist.
Ansonsten kannst du über die Software die Funksirenen deaktivieren.
13-07-2013, 14:30
Oha, sorry. Ist drahtgebunden! Type: OS-365A
14-07-2013, 22:36
Dann werd ich wohl mal in den Errichtermodus schalten und die Aussensirene öffnen um den Akku zu entnehmen ;-)
14-07-2013, 22:49
wenn du alles gut vorbereites, also neues Kabel einbauen, anlängen und abisolieren, dann kannst du die Klemme leicht öffnen und dein neuen Draht zusätzlich unterschieben. Meist geht das ohne, das der erste Draht seinen Kontakt verliert.
Oder aber Akku raus.
Viel Erfolg.
15-07-2013, 12:49
So mutig bin ich nicht :-) Hab den Akku abgeklemmt und hat funktioniert. Danke!
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 2.708 07-11-2023 14:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 3.672 05-02-2021 10:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 7.983 09-01-2021 22:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 10.477 14-06-2020 11:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 12.703 29-03-2017 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 8.920 04-12-2016 19:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 6.410 05-01-2015 16:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 5.656 08-11-2014 22:07
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 7.338 29-06-2014 20:42
  OS 360A Aussensirene hört nicht auf belinda 28 32.603 22-09-2013 12:49
Letzter Beitrag: belinda
