Horizontale IP Video Sprechanlage
16-01-2021, 00:38
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem die eigene Suche im Netz keinen Erfolg brachte hoffe ich nach Anmeldung in diesem Forum auf euer Schwarmwissen. Wir suchen für unsere derzeit in Planung befindliche Toranlage (Durchfahrtstor, separate Türe, Briefkastensteele mit weiteren festen Zaunelementen eine IP Video-Sprechanlage die horizontal oben in der Briefkastensteele (Höhe 140cm) montiert werden kann. Das die Montagehöhe der Kamera recht niedrig ist nehmen wir in Kauf, die Sprechanlage ist parallel zur Zufahrt montiert, sprich man kann sie direkt vom Auto aus bedienen und dann sollte die Höhe halbwegs passen. Alles was wir bisher finden konnten waren vertikale modulare Systeme oder die Produkte sind aus anderen Gründen (z.B. Farbe) ausgeschieden. Unser Grundstück hat bereits eine Videoanlage mit 9 Kameras an der Surveillance Station und läuft auf der RackStation 819. Freie Lizenz für die Sprechstellenkamera ist noch vorhanden. Zugriff erfolgt über DS Cam (iPad/iPhone). Die Toranlage wird Anthrazit und da sollte die Sprechanlage farblich dazu passen. Notfalls schrecken wir auch vor Sonderanfertigungen nicht zurück. Unsere Anforderungen sind: - IP System mit Sprechanbindung an die FritzBox und Bild an die Surveillance Station. Bonbon wäre noch das Bild auf dem C5. - Farbe Anthrazit oder Schwarz. - 1 oder 2 Klingeltasten (beleuchtet) - RFID Kartenleser - beleuchtetes Feld für Hausnummer - gesamt nicht höher wie etwa 15cm, breite max. etwa 60cm (sind mit der Briefkastensteele etwas flexibel). Aufgrund der Höhe ist die individuelle Doorbird welche unsere erste Wahl war ja leider nicht möglich. - Unterputz Die Anbindung der Sprechanlage an das Haus kann nur per IP erfolgen da die Toranlage mittels 2xCat7 (50m) mit der Garage verbunden wird, die Garage (freistehend) selber jedoch keine LAN Verbindung zum Haus hat. Der Übergang zum Haus (4m) ist mit Powerline realisiert (Übertragungsrate liegt bei knapp 1 GBit). SmartHome haben wir bis jetzt nicht integriert was aber nicht heißt das wir hier nicht einsteigen könnten. Wenn es ein System gibt was passt integrieren wir das gerne und binden dann die PV Anlage & Wallbox gleich mit ein. Ein PI wäre auch schon vorhanden ![]() Wir hoffen ihr könnt uns bei unserer Suche weiterhelfen. Viele Grüße... |
16-01-2021, 00:44
RE: Horizontale IP Video Sprechanlage
Schau mal hier nach. Sind technisch wirklich spitze.
https://www.2n.cz/de_DE/produkte/sprecha...m-ip-verso Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-01-2021, 01:07
(16-01-2021 00:44)peteralarm schrieb: https://www.2n.cz/de_DE/produkte/sprecha...m-ip-verso Hab ich mir gerade angeschaut aber 2 Module sind hier vertikal fix, das wird dann wieder zu hoch. Kurz warum die Höhe so relevant ist: der Briefkasten ist dummerweise in der Höhe vom Boden fix und wenn die Sprechanlage zu hoch wird muss die Briefkastensteele allgemein höher werden und steht dann über der Toranlage was komisch aussieht. Letzte Option wäre die ganze Toranlage entsprechend höher zu planen, aber soweit sind wir noch nicht... |
16-01-2021, 01:56
Wie wäre es mit Siedle? Vario und Classic lassen sich auf jeden Fall horizontal konfigurieren mit der Höhe eines Moduls, Steel glaub ich auch. Vario und Classic von Siedle notfalls auch nach Kundenmuster lackiert, wenn euch keine RAL-Farbe oder eine der Standard-Farben gefällt. Kamera gibts mit 90, 120 und 180 Grad Blickwinkel. Anschluss erfolgt per 2-adrigen Bus.
Und wenn man mit dem nötigen Kleingeld ganz lieb fragt, sollten Sonderwünsche bei Siedle auch nicht zum Problem werden. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
16-01-2021, 02:13
Die Vario geht ganz klar in die richtige Richtung. Kann man den 2-adrigen Bus auf LAN bringen? Sonst schaff ich die Verbindung zum Haus nicht.
16-01-2021, 02:18
Zitat:Kann man den 2-adrigen Bus auf LAN bringen?Mit nem Original-Siedle-Haustelefon afaik nicht. Aber mit nem 7" Zoll Tablet mit Wandhalterung und der Siedle App: Ja. Du musst dann halt dann nur den Smart-Gateway irgendwo in der Nähe der Gegensprechanlage unterbringen können. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
16-01-2021, 02:26
Dann wird das Smart-Gateway (könnte ohne weiteres an im Bereich der Sprechanlage montiert werden) mit der Anbindung zum Siedle Server eine reine Online Variante. Die Steuerung sollte eigentlich lokal verbleiben und wenn dann über den eigenen privaten Server laufen. Wüsste gerade aber auch nicht wie ich bei dem Gateway das Videosignal zur Surveillance-Station geschweige denn Audio zur FritzBox bekomme. Eine weitere App fällt erst mal weg da auch bei Nutzung der Sprechanlage die App für die Kameras weiter aktiv sein soll.
16-01-2021, 10:06
ohne mich da jetzt richtig reinzudenken, aber Siedle hat viele Möglichkeiten, somit auch diese hier. https://www.elektroshopwagner.de/product...gJSffD_BwE Google ist dein Freund... greetz Errichter für EMA(Honeywell/Telenot(UTC))/Video/Zutrittskontrolle/Fluchtür-Steuerungen/Brandmeldeanlage |
16-01-2021, 10:09
ich benutze für derartige Anwendungen Produkte von BPT, bekommst du bei kucera.de, der sagt dir dann auch, wer dein Partner in der Nähe sein will.
Nicht erschrecken, die bauen gerade die Website um, mail oder anrufen, dann schicken die dir eine Projektierung und vorprogrammiertes System auf Wunsch. Das kannst du oder dein Eli dann einbauen. Funktioniert tadellos. Einmal eingebaut, kannst du es laufen lassen. Wir haben mit dem Material 0 Probleme. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-01-2021, 17:33
Vielleicht ist Hikvision noch eine Überlegung wert. Die Module kannst du individuell kombinieren.
https://www.hikvision.com/de/products/Vi...r+Stations Ansonsten gibt es von Mobotix noch die T26 bzw. S26 zum verdeckten Einbau in einen Briefkasten. |
17-01-2021, 10:48
schau mal nach str-elektronik.de, Serie "Moduflex" bzw. "Intelliport". Intelliport wird als systemoffene IP-Lösung beworben, was im Gegensatz zu den proprietären Lösungen anderer Hersteller durchaus reizvoll erscheint. Vielleicht ist das sogar Made in Germany...? MFG Andy |
19-01-2021, 15:39
STR ist leider raus da die jedes Modul einzeln haben und keine Kombinationen. Das wären Sprechen, Video, Klingeln, Hausnummer & RFID = 5 Stück und der breiteste waagerechte Rahmen hat drei Module.
HIK-Vision scheidet leider ebenfalls aus da deren UP-Montagerahmen nur vertikal montiert werden kann bzw. die Module nur bei vertikalem Einbau einrasten. Bin grad an der Siedle dran ob die sich mit der Surveillance Station verbinden lässt. Werde aber auch die anderen vorgeschlagenen Lösungen noch durchspielen und Schluss endlich Rückmeldung geben was wir jetzt machen. |
13-03-2021, 10:54
Die Siedle hätte technisch alle Anforderungen erfüllt, damit wäre die jedoch in ein Preisgefüge von >3.500€ vorgedrungen und hätte mehrere Hutschienenadapter (=mehr Platz) benötigt.
Mehr durch Zufall bin ich jetzt zur Mobotix T26 gekommen die ebenfalls alle Anforderungen erfüllt und im Gegensatz zur Siedle noch mehr Spielereien erlaubt. Preislich übrigens mit 1.700€ auch deutlich günstiger. Bestellung ist raus, wenn montiert folgt ein kurzer Bericht. |
