Hikvision Video Intercom Early-Adopter Kinderkrankheiten
18-03-2024, 08:51
Als eine der recht frühen Nutzerinnen der Hikvision IP Türsprechanlage hab ich schon so manches Problem bewältigen müssen. Als gebranntes Kind und getreu dem Motto, ein funktionierendes System nicht anzupacken, hatte ich mich bis jetzt mit den alten Firmware-Versionen (KD8003-IME1: V2.2.52 B220216 und KH6320-WTE1: V2.1.34 B 220216 und V2.1.40 B220216) rum geschlagen.
Das die per Wlan angebundenen Monitore von Zeit zu Zeit die Verbindung verloren, war nach dem erneuten Auswählen des gebotenen Routers gehalten, auch wenn es nervte. Jetzt haben sich allerdings auch die in der Liveansicht am Innenmonitor abrufbaren Kameras verabschiedet (über IVMS und HikConnect noch abrufbar). Nach Neukonfiguration waren diese dann wieder in der (Haupt-)Innenstation aber nicht in den Innenerweiterungen aufzurufen. Undecided
Jetzt hab ich mal im Netz geschaut und gesehen, dass es zwischenzeitlich viele Firmwareupdates gab, die die Kinderkrankheiten wohl ausmerzen sollten.
Und bevor ich mich jetzt an die Updates wage, will ich meine Unwissenheit etwas verringern:
Arrow Es gibt für die Doorstation ein update 2.2.62 und unter DACH Customized ein Update 2.2.56. Worin besteht der Unterschied bzw. was sollte verwendet werden?
Arrow Die Geräte sind von der 2. Generation (siehe Firmwarestand ganz oben) und sollten daher auch von den Endanwendern zu updaten sein. Kann man von dem derzeitig aufgespielten Firmwarestand auf den aktuellsten updaten oder sind da - wie bei einigen ABUS-EMAs - Zwischenschritte erforderlich?
Arrow Sind mit den neuen updates die Einschränkungen (Auflösung muss 1920x720, nur H264, ohne Plus, Streamschlüssel aus) der Kameras zur Ansicht im Innenmonitor entfallen?
Arrow Nimmt man für die Innenmonitore eher die ältere Firmware 2.2.20 oder die relativ frische und evtl. fehlerbehaftete Version 2.2.24?
Arrow Hat sich gegenüber dem früheren Verfahren (wie ich sie bei den letzten updates gemacht habe) irgendwas geändert bzw. gibt es eine aktuelle to-do-Anweisung, wie die updates ausgeführt werden.
Die Errichter sind - wegen des täglichen Gebrauchs - voll in der Materie drin, die Nutzer konfigurieren einmal und wenn man das Wissen dann nach Jahren noch mal braucht, muss man es erst wieder in Erfahrung bringen Confused Danke schon mal!
18-03-2024, 11:57
RE: Hikvision Video Intercom Early-Adopter Kinderkrankheiten
Moin Martina, würde es sich um eine Dahua handeln, könnte ich Dir weiter helfen. Bei der HIK würde ich nun auf die Hilfe von Roland vertrauen, der da sicher im Thema ist. Beide Anlagen entsprechen zwar der selben Technik, werden aber durch die Firmware in zwei Welten geteilt.
Zum Thema .com und DACH Firmwarestände. Zwei wesentliche Faktoren sind dafür ausschlaggebend, dass auf der DACH Seite die Versionen fast immer eins kleiner sind. Faktor eins ist der bescheuerte Datenschutz dieser drei Länder und Faktor 2 das PAL System. NTSC = USA und Asien, PAL = Rest der Welt. Updatest Du ein PAL System mit einer NTSC Firmware, kann sich das kritisch auf die vor eingestellten Frames und Auflösung auswirken (Verzerrung, Bildrauschen), sobald ein NVR davor geschaltet ist. Die Kameras selber kommen oftmals mit beiden Formaten klar.
18-03-2024, 15:24
Mahlzeit Olli,
wenn meine Denke das noch richtig in Erinnerung hat, ist Roland eher mit 2-Draht-Technik als mit IP im Bereich Intercom unterwegs.
Zumindest hast Du mir die Frage mit der DACH-Version beantwortet.
Und die Sache mit den Einschränkungen sind wohl nur im Zusammenhang mit der PoE-Lieferung seitens NVR notwendig (gewesen Huh ). Wenn die PoE-Speisung der Cams über zusätzlichen PoE-Switches erfolgt, tritt das Phänomen wohl nicht auf. Deshalb hatte ich gehofft, dass durch neuere Firmware der Mangel behoben sein könnte. Aber letztendlich wird diese Frage mit einem Versuch-macht-klug zu beantworten sein.
Gemäß meiner Erfahrung, dass man im Netz auf fast alle Fragen die passende Antwort findet, kommt die Karwoche gerade recht günstig Wink . Dir schon mal Heart lichen Dank
  Video-Türsprechanlage 2-Draht mit zwei Kameras gesucht Marc 31 12.301 20-03-2025 15:58
Letzter Beitrag: Marc
  Fehlerhilfe - Video Türsprechanlage rauscht massiv Phil82er 7 8.037 03-05-2024 22:52
Letzter Beitrag: Phil82er
  Hikvision Video Intercom Naming Rule Martina H. 22 11.391 24-03-2024 13:30
  HIKVISION INTERCOM Modellbestimmung "B-Version"? Martina H. 1 3.565 23-03-2024 13:54
  schmale Video-Türstation gesucht McMaster05 6 3.915 05-11-2023 20:44
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 7.707 10-10-2023 22:41
  Goliath Intercom IP Türsprechanlage seagull 7 11.610 29-05-2023 13:38
Letzter Beitrag: seagull
  HIKVISION INTERCOM -> Gut erklärt auf Youtube Martina H. 3 3.881 23-05-2023 22:28
  Sprechanlage mit Video aufrüsten Martina H. 25 18.746 09-01-2023 20:30
Letzter Beitrag: Kinze1860
  IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera Martina H. 2 4.434 20-06-2022 11:53
