Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus
17-09-2020, 20:11
ich erhalte bei der Inbetriebnahme eine Fehlermeldung vom INT-GSM, die ich nicht nachvollziehen kann.
Das Modul ist via RS485 (A, B) an ein ETHM-1 Plus angeschlossen für eine Integra 128+ und diese meldet über den Ereignisspeicher
GSM-Modul-Störung, LCD:ETHM+GSM (6) Fehlerhafte EEPROM Einstellungen
mit den Codes P = 1, B/T = 1 und L/M/B = 199.
Keine weiteren Angaben dort, bei L1/L2 und Code steht nichts.
Die geklammerte (6) scheint die Adresse zu sein.
Hat jemand einen Rat?
Herzliche Grüße
Robodoc
17-09-2020, 21:30
RE: Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus
Werkseinstellungen des Int-GSM laden und dann programmieren. Wie bei den Zentralen auch.
17-09-2020, 23:55
Danke Animal ... da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können Lightbulb
Bei der Komplexität meiner Baustelle habe ich den Resetbutton glatt übersehen.
Anfängerfehler, kommt hoffentlich nicht wieder vor.
29-09-2020, 10:04
Ich hänge mich mal an, habe auch eine Meldung im Störungsspeicher die ich nicht deuten kann
29-09-2020, 11:39
Du hast eine nicht funktionierende Aufschaltung zur Leitstelle 1
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 2.168 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.077 20-01-2025 23:51
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 2.207 12-10-2024 20:25
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 28.810 05-10-2024 20:09
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.506 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 4.629 14-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 5.575 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 2.612 14-12-2023 19:47
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 5.627 04-12-2023 21:19
Letzter Beitrag: safety77
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.063 30-08-2023 14:29
