INT TSI nach Reperatur im Herstellermlodus
26-06-2020, 17:25
habe mein Bedienteil gerade zurück und wenn ich meine SD Karte einlege kommt folgendes Bild, damit kann man Sound und BIlder etc testen. Wie komme ich da raus? Ist grau und da steht was von Paint, Colour etc Wenn ich keine SD Karte drin habe, bin ich im Recovery Mode und habe ne Anzeige. SD Karte habe ich schon formatiert... |
26-06-2020, 18:29
RE: INT TSI nach Reperatur im Herstellermlodus
Da hier keine Fotos funtionierne, kann ich nichts einfügen. Steht was von application FactoryTest. Dann startet das ab und zu neu und lande immer da drin...
27-06-2020, 04:59
Da sich sonst noch niemand zu Wort gemeldet hat ...
![]() Ich kenne zwar das Bedienteil nicht, aber was spricht dagegen, den "Reparateur" zu kontaktieren ![]() ![]() ![]() ![]() Für den Fall, dass ein anderer Zeitgenosse auf der Suche eines gleichgearteten Problems ist, wäre es nett, wenn Du an dieser Stelle auch die Lösung Deines Problems publizierst. Danke. |
27-06-2020, 14:44
Ein Bild wäre gut. Die Beschreibung sagt mir gar nichts
29-06-2020, 10:34
Habs angehängt. Laut satel soll ich die Karte formatieren und EIN Projekt reinladen. Bringt aber nicht viel...
29-06-2020, 14:38
nie gesehen
![]() ![]() ich würde es zurückschicken. Wo hast du das denn reparieren lassen? Ruf doch mal bei ASL-Ademco an. Die helfen dir bestimmt weiter oder wissen zumindest was zu tun ist. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
29-06-2020, 18:04
Hm ich habe es bei Akzonet bestellt und die hatten das direkt zu Satel gesendet. Die sagen, ich soll ddie Karte formatieren und ein neues Projekt drauf laden. Probiere ich mal aus. OHne SD Karte geht meine ANlage...
Geht auch nicht. Selbst wenn ich eine leere SD Karte einlege kommt das dieser Modus. Wie gesagt ohne SD Karte startet es normal, sagt aber es ist im Recovery Mode...aber kann die Anlage dann normal nutzen... |
29-06-2020, 21:35
http://Www.asl-ademco.de die werden dir wohl was sagen können. Egal wo du gekauft hast. Ob sie die Garantie abwickeln kann ich dir allerdings nicht sagen. Aber eine Info wird dir ja schon mal weiterhelfen. Frag am besten nach Herrn Manges
![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
03-07-2020, 21:34
Ich sollte laut Satel auf die SD Karte ein Projekt spielen. Hab die komplett gelöscht und im TSI Builder das Default Projekt einfach als Projekt erstellt und den Ordner auf die SD Karte gespielt. Ist das so richitg?
Habs hinbekommen, war zu Blöd die SD im Program zu syncronisieren. Nun klappt es wieder wie gewohnt. Danke- |
04-07-2020, 06:42
Brauchst du eigentlich nicht. Legst du eine formatierte Karte ein dann startet das Bedienteil mit den Standardeinstellungen und schreibt das Projekt dann auf die Karte.
05-07-2020, 10:10
Habs hinbekommen, musste tatsächlich im TSI Builder ein Projekt Rauf spielen. Jetzt geht es. Nur eine leere SD Karte hatte nichts gebracht.
Update INT-TSI, ein Alptraum... | Hogend | 1 | 170 |
27-09-2025 12:00 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI Makro | renezs | 5 | 2.319 |
12-08-2025 20:44 Letzter Beitrag: fassadenspider |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 1.864 |
20-01-2025 22:51 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch | optimus1978 | 2 | 823 |
12-01-2025 13:28 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 1.309 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 2.064 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 2.195 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 2.002 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI | renezs | 2 | 2.320 |
13-07-2022 20:48 Letzter Beitrag: renezs |
INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 2.885 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
