Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen?
04-03-2020, 08:30
Guten Tag,
ich habe einen Öffnungsmelder an der Haustür, welcher mit dem Linientyp 0 Eingänge/Ausgänge definiert ist. Wenn ich nun die Alarmanlage Scharfstelle und die Eingangstür geöffnet ist, bekomme ich jedes mal die Nachricht, dass die Linie verletzt ist, was ich eigentlich möchte, falls ich ein Fenster nicht geschlossen habe (Alle anderen Melder haben Zwangspriorität, nur der Eingangs/Ausgangs Öffnungsmelder nicht). Kann man die Meldung bei dem Eingangs/Ausgangs abstellen oder es so programmieren, dass die Verletzung erst nach X sekunden geprüft wird, sodass nicht immer diese Prüfung im Bedienteil erscheint?
04-03-2020, 09:09
RE: Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen?
bei: Daten -> Option -> Scharfschalten -> vor Scharfschalten verletzte Linien zeigen deaktivieren
das ist OK, wenn du die relevanten Linien in der Zwangsläufigkeit hast
Zudem kannst du dir über die 1-Taste immer noch die offenen Linien anzeigen lassen
04-03-2020, 10:12
(04-03-2020 09:09)Animal schrieb:  bei: Daten -> Option -> Scharfschalten -> vor Scharfschalten verletzte Linien zeigen deaktivieren
Vielen Dank!
Das heißt, ich deaktiviere global diese Einstellung. Für die einzelenen Linien setze ich die Zwangspriorität, die dann das Scharfschalten nicht akzeptiert, solange eine Linie verletzt ist.
Wie beläuft sich nun der Fall, wenn die Zwangspriorität bei dem Eingangs-/Ausgangsmelder weiterhin deaktiviert lasse, könnte es dann nicht passieren, dass nach Ablauf der Eingangszeit der Melder beim Scharfschalten ausgeblendet wird?
04-03-2020, 12:58
der Eingangszeit oder der Ausgangszeit?
04-03-2020, 14:10
Nach der Eingangszeit.
Ich stelle die Alarmanlage scharf, habe dann X Sekunden Zeit um mein Haus zu verlassen und die Haustür (Öffnungsmelder Typ: Eingänge/Ausgänge; keine Zwangspriorität) zu schließen. Wenn ich die Tür jetzt länger als die X sekunden auflasse und der Melder somit immernoch verletzt ist, was passiert dann? Wird der Melder "ausgeblendet" oder geht sofort der Alarm los?
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 519 11-11-2023 19:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
  Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL wagnerb 7 2.743 06-06-2022 15:39
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 2.910 01-10-2020 10:11
  Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt? Matzlowski 6 4.728 13-02-2020 18:34
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT-KWRL2 sorgt immer für Störungsmeldung Surfikus 0 1.497 24-01-2020 12:17
Letzter Beitrag: Surfikus
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 11.449 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
  CA-64 ADR-MOD prüfen efes 0 1.734 19-01-2019 22:20
Letzter Beitrag: efes
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 2.818 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  Linie immer im Ereignisspeicher Hogend 2 2.220 10-07-2017 15:21
  Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus Blade01 10 7.070 10-01-2017 14:14
Letzter Beitrag: Blade01
