Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
10-10-2016, 14:40
Hallo Zusammen,
ist es eigentlich möglich die Ausgangszeit und Eingangszeit für einen Bereich Dynamisch ein oder auszuschalten?
Man kann ja eigentlich die Zeit nur über den Parameter im Bereich und/oder Melder einstellen.
Was mich nämlich total nervt ist, dass die Ausgangs zeit immer anläuft wenn ich für die Nacht Scharf schalte. Dann werden bei mir nur die Rolladen, Fenster und Türen überwacht, die BWMs bleiben unscharf.
Wenn ich normal Scharf schalte sind auch die BWM's u.a. im Flur mit aktiv. Hier macht die Aus. und Eingangszeit wieder sind. Die Türen sind dann als Typ Final angelegt und Schalten sofort scharf nach schließen der Tür.
10-10-2016, 14:46
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
Du kannst mit dem Reaktionstyp 89 die Ausgangszeit beenden, also jede beliebige Abhängigkeit (Timer, Tastendruck, Zustandsabfrage...) mit der sofortigen oder verzögerten Beendigung der Ausgangszeit einstellen.
Die Eingangszeit ist etwas anderes, nämlich nicht abhängig vom Bereich, sondern jede Meldelinie separat. Hier kannst du wählen ob mit oder ohne Eingangszeit, und wie er sich verhält wenn eine Eingangslinie ausgelöst wurde.
10-10-2016, 15:59
Ok Super klappt prima bis auf das die Ausgangszeit noch 5 sec. anzeigt. Jetzt muss ich nur noch das gepiepe abstellen.
Ich habe die Ausgangstypen 10 mal rauf und runter gelesen glaubst ich bin mal drauf gekommen die Linien Typen zu durchsuchen.Undecided
Ein kleines Problem habe ich aber noch. Die Ausgangstüren sind ja final. Wenn die Anlage jetzt Nachtscharf ist und abends kommt noch Besuch oder ne Pizza, kann ich für den Fall dann den Nachtscharf Modus unterbrechen oder den Türmelder so einstellen, dass er mir 10 sec. Zeit lässt die Tür zu öffnen?
Es gibt ja die Max. Verletzungszeit aber das ist auch wieder ein fester Parameter
10-10-2016, 16:12
das Gepiepse kannst du am Besten im Bedienteil einstellen, dort unter Einstellungen-> Module & Bedienteile -> Bedienteil -> Bedienteil XY -> Optionen
Da kann jedes Event (Eingangszeit, Ausgangszeit, Tastendruck, Alarm....) separat in Lautstärke angepasst werden oder auch ganz deaktiviert.
Maximale Verletzungszeit ist der Höchstwert, den eine Tür offen sein darf (Melden von Unterkeilen) bevor dies gemeldet wird.
Der Scharfmodus muss beendet werden, also Unscharf geschaltet, ein bypassen in irgendeiner Form eines scharfgeschalteten Melders darf nicht möglich sein.
Aaaaber Wink : die Haustür kann als "ohne Alarmierung" programmiert werden, dann eine Verknüpfung per Ausgang auf eine zweite Linie (diese wäre dann die eigentliche finale Meldelinie). Diesen Ausgang wiederum kann man für den Pizzaboten sperren.
Das ganze ist nicht regelkonform, aber möglich.
10-10-2016, 16:32
Das Gepiepse möchte ich ja nicht generell abstellen, sondern nur für den Fall wenn ich Nacht Scharf Schalte.
Ach so, ja das macht dann auch wieder Sinn.
Ja gut dann muss ich wohl in den Sauren Apfel beißen und immer wieder entsperren wenn der Pizza Bote kommt. Big Grin
10-10-2016, 19:24
Das mit dem Gepiepse fallweise geht auch. Nimm einen gepulsten Ausgang, lege ihn auf eine virtuelle Linie und lass diese per Gong am Bedienteile bimmeln. Big Grin
Der Ausgang muss dann bei Nachtscharf und (Produkt der Ausgänge) einem Ereignis deiner Wahl aktiv sein.
Geht nicht gibt's nicht.
Ups.. In deinem Fall natürlich "UND NICHT". Es soll ja bei Nachtscharf nicht Piepsen.
10-10-2016, 21:10
(10-10-2016 16:32)Blade01 schrieb:  Das Gepiepse möchte ich ja nicht generell abstellen, sondern nur für den Fall wenn ich Nacht Scharf Schalte.
Ich schalte immer erst Nachtscharf wenn ich ins Bett gehe oder frühestens nach dem Abendessen. Dann kommt auch keine Pizza mehr...Wink
Nichtsdestotrotz habe ich für die Haustür eine Eingangsverzögerung auch bei internscharf mit Gepiepe. Falls morgens jemand aus dem Haus geht und vergessen hat, die Alarmanlage abzuschalten.
12-10-2016, 12:51
Oh dann versuche ich das mal mit dem gepulsten Ausgang.
Vielen Dank für die Hilfe. Smile
19-10-2016, 15:42
25-12-2016, 22:01
Hallo Blade01,
solltest du das Problem mit den 5 sec. noch nicht gelöst haben...
Wenn du bei der Linie die du als Reaktionstyp 89 definiert hast, die Ausgangszeit auf 1 sek. stellst, dann kommt gar kein Ton mehr. Bei 0 sek. wird vom System der Default Wert von 4 sek. Ausgangszeit eingestellt. Wink
89. FINISHING EXIT DELAY – zone violation will reduce the partition exit delay time. It is possible to program a shorter exit delay time. If this value remains not programmed, the exit time will be reduced to 4 seconds from the zone violation. There will be no effect if the zone is violated and the just running exit delay is shorter than that programmed for the zone
Ich habe es bei mir so mit dem INT-TSI gelöst und sie micht bei internem Scharfschalten keinen Mukser mehr Smile
gruß Tom
10-01-2017, 14:14
Hallo Tom,
danke für den Tip werde ich heute Abend mal ausprobieren :-)
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 1.760 11-11-2023 19:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 2.158 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 7.667 27-10-2021 20:27
Cool SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009 georg1010 3 5.884 11-05-2021 10:05
Letzter Beitrag: Hogend
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 5.403 01-10-2020 10:11
  Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen? Matzlowski 4 6.247 04-03-2020 14:10
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT-TSI im Slave-Modus Des0re 2 4.381 04-12-2019 12:27
Letzter Beitrag: Des0re
  Perfecta - Extern Modus - Bewegungsmelder opa_60 0 2.719 25-11-2018 18:29
Letzter Beitrag: opa_60
  Bedienteil TSI: wie im Modus "Basic" ohne Login z.B. scharfschalten dkip 0 3.242 12-11-2018 22:39
Letzter Beitrag: dkip
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 4.904 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
