Nuki und Philips Hue verwenden
13-01-2020, 10:49
Beitrag: #41
RE: Nuki und Philips Hue verwenden
(12-01-2020 16:19)mucki schrieb:  Ja.
Und "zeitlich" geht sich das auch aus, im Sinne einer Verzögerung?
Wenn ich die Haustüre mit dem Schlüssel aufsperre --> Befehl NUKI an LUPUS "disarm" funktioniert in den Bruchteilen der Sekunden, bis ich die Haustüre dann tatsächlich bewege?
Ich verstehe, dass da die Bedenken seitens Sicherheit groß sind.
Wenn man annimmt, dass ein Fehlalarm das größte No-Go ist und dies absolut zu vermeiden ist, wüsste ich nicht, wie man die Haustürproblematik sonst in den Griff bekommt.
Keypad? Vergisst man in der Eile zu bedienen "wenn man schnell nochmal ins Haus muss", oder die Eltern denken nicht dran. LUPUS App dasselbe Problem.
13-01-2020, 11:34
Beitrag: #42
Eben und genau dafür gibt es Sperrelemente
13-01-2020, 12:49
Beitrag: #43
(13-01-2020 10:49)djmg_uli schrieb:  Und "zeitlich" geht sich das auch aus, im Sinne einer Verzögerung?
Da ich diese unsichere Funktion nicht nutze, kann ich dazu keine valide Antworten geben. Ohne Eingangsverzögerung und Fallback (Keypad) wird das nach meinem Gefühl eh nichts.
(13-01-2020 11:34)peteralarm schrieb:  Eben und genau dafür gibt es Sperrelemente
Dem schließe ich mich an.
13-01-2020, 13:06
Beitrag: #44
Vielen Dank!
Das sieht vielversprechend aus ... habe jetzt jedoch 15min im Montagehandbuch des "12036 LUPUS mechanisches Sperrelement v2" verbracht und in diversen Webshops:
Leider ist nirgendwo bekanntgegeben, ob diese "Montagehalterung" ("aufputz" auf der Türe zum nachträglich montieren, nicht in den Türrahmen einbauen), da jetzt mit dabei ist oder nicht.
Da warte ich noch auf Antwort vom LUPUS Support.
Ansonsten wird das meine Lösung werden, danke!
13-01-2020, 13:41
Beitrag: #45
(13-01-2020 13:06)djmg_uli schrieb:  Vielen Dank!
Also ich kann dir das von allen professionellen Herstellern (Telenot, UTC, Honeywell, Siemens etc.) sagen, der Anbausatz gehört nie zum Lieferumfang des Sperrelementes. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Tür und Bedarf.
13-01-2020, 19:56
Beitrag: #46
Hallo Peter!
Der Lupus Support hat mittlerweile geantwortet: die Türhalter sind mit dabei. Inklusive.
Leider relativ "universell", sprich da braucht es ein bisschen handwerkliches Geschick, die zu montieren (Unterlegplatten, andere Schrauben,...). Siehe auch Amazon Rezension zu 12036 mech. Sperrelement
Nicht optimal, aber ist wohl so...
13-01-2020, 20:03
Beitrag: #47
(13-01-2020 19:56)djmg_uli schrieb:  Hallo Peter!
OK, dann sind die bei Lupus als Universal Anbausatz dabei. Ich kenne es von Prof. Herstellern, dass es verschiedene Montagesätze für unterschiedliche Türen und Montagemöglichkeiten gibt und diese deshalb immer separat zu bestellen sind.
Peter
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 8 2.275 24-03-2024 19:48
Letzter Beitrag: mucki
  Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub Antonio 2 2.843 30-09-2022 11:31
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 3.917 02-03-2022 16:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 9.925 08-02-2021 09:34
  Probleme mit der Nuki Integration mucki 11 7.354 05-02-2021 21:14
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 8.150 10-02-2020 10:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern stadtplandienst 28 27.768 13-01-2020 15:27
Letzter Beitrag: seagull
  HUE-Leuchten bedienen mit XT2+ und Bridge? Timmei 2 4.581 09-01-2020 23:27
Letzter Beitrag: bastelheini
Exclamation Hue-Lampen nach Stromausfall immer an?! justasimpleguy 7 12.599 30-11-2019 19:55
  HUE-Repeater für XT2+ grelm 2 3.579 31-10-2019 19:51
Letzter Beitrag: grelm
