Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch
02-01-2020, 09:43
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
ich hab schon die Suche durchforstet, mein Problem scheint allerdings noch nicht aufgetreten zu sein.
Meine Funkalarmzentrale FU8000 aktiviert sich seit 3 Tagen plötzlich sporadisch von selbst.
Auch wenn ich sie wieder deaktiviere, stellt sie sich nach einer Weile wieder scharf. Auf dem Display erscheint dann die Meldung "Zentrale aktiviert". Die Zeitabstände zwischen diesen ungewollten Aktivierungen sind sehr unterschiedlich und reichen von 1-2 Stunden zu wenigen Sekunden.
Zum Setup:
Zentrale FU8000, Haupt Software 5.07.58, Funk Software 05.31
Funkbedienteil FU8110
Melder FUMK50000W
Aussensirene FU8222
Rauchmelder
Die Anlage ist seit 2013 in Betrieb. Die Batterien der Melder, der Sirene und des Bedienteils wechsele ich immer selbst, eine Wartung durch den Errichter wurde bisher noch nicht durchgeführt, d,h. Akkus in der Zentrale sind von 2013.
Was könnte hier helfen? Bin für alle Tipps dankbar!
Ich habe nochmals alle möglichen Fehlerursachen analysiert. Und siehe da? Die kleine Fernbedienung im Nachttisch scheint eine leere Batterie zu haben und sendet daher sporadisch das Aktivierungssignal Shy Manchmal muss man wohl erst in einem Forum posten, um die Lösung selbst zu finden Big Grin
02-01-2020, 10:41
RE: Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch
Gratuliere und Danke für die Rückmeldung!
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-01-2020, 07:38
Moin... ich habe die Anlage zwar schon lange nicht mehr im Betrieb aber es sieht nach einer dieser Funktionen aus, die eine bestimmte Aktion auslösen, wenn in der Zweit dazwischen ein bestimmter Sachverhalt nicht eingetreten ist. Klingt kompliziert -> Beispiel:
Bewegungsmelder bei Oma im Schlafzimmer -> Anlage mit Auschaltung zum Pflegedienst sobald Oma sich nicht innerhalb von xx Stunden bewegt. Bewegt sich Oma -> alles gut, erfolgt nie ein Anruf bei der Pflegeeinrichtung... Bewegt sich Oma nicht -> Anruf...
In Deinem Fall also Aktivierung Zentrale... Testen würde ich es in dem ich mal über bestimmte Zeiträume die Melder auslöse (also jede Stunde wenn mgl. mal ein Fenster kurz öffnen)... Wenn die Anlage dann nicht scharf stellt haste das Problem. Die Einstellungen dazu wird hier vielleicht nochmal jemand posten der die Anlage noch im Betrieb hat.
PS: Batterien würde ich mal wechseln Wink
14-01-2020, 20:32
Akkus in der Zentrale sind alle vier Jahre spätestens zu wechseln.
Schalt mal den Strom ab und schau mal wie schnell die Kiste aus ist. Die Akkus müssen 12h überbrücken. Bei Dir ist sicher nach kurzer Zeit der Ofen aus.
Fehlt nur noch die nicht abschaltbare Steckdose auf der Terrasse und ein zentraler Fehlerstromschutzschalter der auch die Zentrale überwacht.
Ist dann wie eine Einladung Big Grin
Nach dem Akkutausch Datum und Uhrzeit einstellen.
AK Engineering
14-01-2020, 21:15
Hey Leute,
er hatte die Lösung doch schon gepostet:
Smile
(02-01-2020 09:43)Synthetic schrieb:  Ich habe nochmals alle möglichen Fehlerursachen analysiert. Und siehe da? Die kleine Fernbedienung im Nachttisch scheint eine leere Batterie zu haben und sendet daher sporadisch das Aktivierungssignal Shy Manchmal muss man wohl erst in einem Forum posten, um die Lösung selbst zu finden Big Grin
Gruß Thomas
16-01-2020, 13:07
Hab ich glatt übersehen... dachte ist seine Signatur Big Grin
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 22 32.678 02-10-2025 19:23
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 1 775 02-01-2025 17:57
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 2.986 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 1.791 23-11-2023 17:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.025 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.803 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 5.652 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 6.452 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000? MaecAlarm 9 8.771 05-04-2019 15:41
Letzter Beitrag: Schichtel
  Suche GSM Mdul für FU8000 MaecAlarm 3 4.562 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: Gjila1
