  • 56 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Planung Alarmanlage für Wohnhaus mit Werkstätten im Keller
15-11-2013, 17:39
RE: Planung Alarmanlage für Wohnhaus mit Werkstätten im Keller
(15-11-2013 17:11)WolframS schrieb:  ...Leider habe ich kein Dokument auf der ABUS Seite gefunden, welches die beiden Anlagen vergleicht...
Du kannst Dir aber die Installations- und Bedienungsanleitungen beider Systeme herunterladen und dann selbst vergleichen.
Mit einer TERXON LX kannst Du z. B. Siemensstadt oder andere Großfirmen absichern. Für den "Hausgebrauch" reicht oft die Terxon MX aus (frag die TERXON Ritter hier).
Natürlich bleiben da Wünsche offen, die z. B. eine complex 200H oder 400H von Telenot erfüllen könnte. Drahtmelder sind kompatibel bzw. nicht wesentlich teurer. Bedienteile bei Telenot sind deutlich übersichtlicher und auf Wunsch gibt es auch Außenbedienteil und Sperrelement. Beides kann man aber auch an der Terxon nutzen, wenn man ein wenig basteln kann.
17-11-2013, 11:38
(13-11-2013 20:15)WolframS schrieb:  Werde ich gesteinigt, wenn ich zu dem Thema "Rauchkanone vs. Alarmsirene" einen eigenen Thread aufmache? Über die Suche habe ich nichts gefunden, wäre also ein neues Thema.
Nein Wolfram, wirst du natürlich nicht!!! Big Grin
Mache das neue Thema einfach im Brett "Technik" auf und alles wird gut. Wink Und dann bin ich mal gespannt, ob wieder die Vertriebler der Rauchanlagen versuchen wollen, ihre Meinungen durchzusetzen... Angel
Olli
17-11-2013, 17:04
Danke Olli, werde ich machen Smile
Aber jetzt erst einmal noch zu meiner Anlage.
In der PDF-Datei in der Anlage habe ich einmal versucht, meine zukünftige Hütte in einem Blockschaltbild darzustellen.
Es gibt 4 Bereich: Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss und Garage
Wie oben schon beschrieben, würde ich die Zentrale im Keller (Lager) einbauen, im EG und DG je eine MX 8-Zonen Drahterweiterung - über Bus verbunden. Das DG wird später einmal ausgebaut.
Im Keller befolge ich mit der Zoneneinteilung einen bestimmten Zweck. Ich möchte die Zone "Z KG 1" gesondert scharfschalten können.
Den Rest der Zonen habe ich einfach aus Verkabelungstechnischen Gründen so aufgeteilt. Örtlich liegen Sie so, dass eine Meldeschleife mit relativ geringem Aufwand verkabelt werden kann.
Unsicher bin ich mir mit hauptsächlich in den Fluren und im Treppenhaus.
In den Zimmern sollen die Fenster mit Glasbruch- und Magnetmeldern (DEOL mit Sabotage) ausgestattet werden. Ob ein Bewegungsmelder eingebaut werden soll, weiß ich noch nicht, denke aber ja. Ebenfalls fest verdrahtete Rauchmelder.
Wenn die Zonen klar sind, möchte ich mit den Bedienteilen weitermachen.
Bin wie immer für Tips und Anregungen sehr dankbar, Grüße, Wolfram
Angehängte Datei(en)
.pdf  Blockschaltbild.pdf (Größe: 123,47 KB / Downloads: 505)
Exclamation Planung Alarmanlage OK????? User41234 9 3.459 23-10-2025 16:14
Letzter Beitrag: KLeahy
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 17.468 11-04-2023 11:04
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 41.151 08-01-2021 22:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 35.779 31-12-2020 18:25
  Planung Alarmanlage Wohnung EG scarpia 10 8.024 21-12-2020 06:06
Letzter Beitrag: scarpia
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 14.056 08-12-2020 14:19
Letzter Beitrag: Hans245
  Planung, Verkabelung Alarmanlage Geisterlein 23 19.659 14-07-2020 19:44
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 16.264 24-01-2020 21:02
  Planung Alarmanlage Halle mit Kopfweh-Sirene Qo-waz 9 10.372 03-09-2019 09:40
  BWM Auswahl für Keller mit Problemen Günti86 6 6.118 06-01-2019 14:51
