  • 57 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Welche Ausbildung braucht ein Errichter?
23-02-2016, 11:15
RE: Welche Ausbildung braucht ein Errichter?
"hinschrauben" kanns fast jeder.
Wenn das Gewerbe so Hand und Fuss haben soll, dass das Ganze dann auch "rechtssicher" wird, brauchts etwas mehr dazu.
Stichwort Fahrlässigkeit.
Solange nix passiert, schreit keiner danach.
Passiert aber mal was und du hast es nicht mehr in der eigenen Hand, sprich Polizei, Staatsanwalt und Versicherungen sind involviert und die weisen dir was nach, kriegt der Spass ganz schnell ein Loch. Da liegst du dann drinn und jeder giesst Sche... über dir aus.
Will sagen: wenn du das machen willst, mache es richtig.
Melde dein Gewerbe ordnungsgemäss an, suche dir den Hersteller, der dich unterstützt und den du präferiert verbauen möchtest. Dann machst du dort eine Schulung und da bekommst du auch eine Bestätigung.
Somit hast du schon mal ein Argument ausgehebelt, dass du von nix ne Ahnung hast.
Die Erfahrung kommt mit den verbauten Anlagen und den Problemen vor Ort.
Ohne Schulung kommt bei uns nichts neues mehr rein.
Kein Errichter hat 10 Anlagen im Angebot.
Eine oder zwei Anlagen richtig, reicht dir aus. Das qualifiziert den Fachmann.
23-02-2016, 11:49
gibt es nicht den "Konsessionierten Errichter" in Österreich.
Das ist doch das was du brauchst um das Gewerbe zu betreiben.
23-02-2016, 19:27
danke für die wertvolle Antwort...
ich habe eine höhere technische schule für Elektrotechnik abgeschlossen..
derzeit bin ich in einem sicherheitsunternehmen angestellt..
somit kann ich sagen das ich etwas mehr techn. Erfahrung habe..
Wäre super wenn man produktive Antworten bekommt Wink
23-02-2016, 19:29
(23-02-2016 19:27)thomaswien schrieb:  ...Wäre super wenn man produktive Antworten bekommt Wink
Davon gibt es hier jede Menge.
Man muss sich nur die Mühe machen, sie zu lesen Big Grin
23-02-2016, 19:44
Lesen UND verstehen.
Auch von mir ein SmileyCoolBig Grin
  Was braucht eine unüberwindbare Alarmanlage? dover5000 8 12.029 17-10-2014 20:59
  Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus? Andreas_1963 35 50.449 12-12-2013 11:05
Letzter Beitrag: Andreas_1963
  Welche Versicherungen braucht ein Errichter ottsan 2 6.582 23-07-2013 07:08
Letzter Beitrag: didi2662
