  • 41 Bewertungen - 3.37 im Durchschnitt
Welche Anlage könnt ihr Empfehlen ?
20-01-2013, 21:45
RE: Welche Anlage könnt ihr Empfehlen ?
Im Prinzip hast du Recht , ich hoffe trotzdem das das AZ6303 von Abus erstmal meinen Bedarf deckt.
Werde nicht das "normale " Wählgerät wie geplant kaufen eher das etwas höherwertige. ( Finde es schon ganz Gut das man die Wählgeräte überhaupt an anderen Anlagen nutzen kann )
21-01-2013, 19:43
(20-01-2013 16:00)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Aber immer daran denken: Analog und ISDN werden bald OUT sein. Dann benötigst Du ein NGN-Wählgerät.
hi,
ich habe als Anbieter 1&1 mit Fritzbox7390 und darüber analoge Telefone laufen. Nach dem was ihr hier schreibt, kann ich die Anlage nicht lange an Telefon-Festnetz anschließen, bzw. nutzen.
???Huh???
21-01-2013, 21:10
Keine Panik " bald Out" ist eine relative Aussage, das geht natürlich noch ne weile , Alarmservice -Hamburg wollte mich nur darauf hinweisen nicht unbedingt in " Alte Technik" zu Investieren.
So habe ich es zumindest aufgefasst und denke eher an das GSM Modul weil mir das comXline zu teuer ist.Fange gerade mit der EMA an und Rüste dann step bei step auf . Die Meinungen sind hier Unterschiedlich und das ist gut so, aber es ist ein Super hilfreiches Forum.
21-01-2013, 22:52
"bald Out" gibt es schon heute. Anbieter wie 1&1 und Vodafone setzen heute schon auf IP Telefonie.
Fragt dort einfach danach.
21-01-2013, 23:42
Huh an der Stelle volle Verwirrung Huh
Ich habe 1&1 und analoge Telefone... an der Fritz-box ist auch ein ISDN Ausgang. Was macht das Wähl-Gerät.. es wählt doch nur ne Nummer. das sollte doch auch mit VOIP möglich sein? Zumal ich nicht ein einziges VOIP Telefon habe. Alles Analoge Geräte...
22-01-2013, 09:44
Beitrag: #26
(21-01-2013 23:42)gj1ja1 schrieb:  ...das sollte doch auch mit VOIP möglich sein? ...
Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
VoIP setzt die Töne (Sprache in digitale Signale um, die auf der Gegenseite dann wieder in hörbare Töne gewandelt werden. Wenn diese doppelte Umwandlung nicht einwandfrei ist, werden zum Beispiel die von der Alarmanlage übermittelten oder erwarteten Tonfrequenzen nicht richtig übertragen bzw. nicht richtig erkannt und es kommt zu den auch hier im Forum schon geschilderten Problemen. Die Anlage macht einfach nicht, was sie eigentlich soll.
Wie gesagt; das kann so sein, muss aber nicht. Hängt stark vom Provider und seinen zur Verfügung gestellten Geräten sowie seiner verwendeten Technik ab. Wir haben hier im Hamburger Bereich schlechte Erfahrung mit Alice, Hansenet und Co. gemacht.
22-01-2013, 11:29
Beitrag: #27
ok, danke Smile
ich hoffe, dass bei 1&1 was geht.
22-01-2013, 11:50
Beitrag: #28
schreib 1&1 doch mal an und frag ob dein Anschluss ein VoIP Anschluss ist oder noch ein "alter normaler".
Dann bist du zumindestens informiert und weißt warum dein System nicht auf Eingaben am Telefon reagiert.
Ich würde nicht einfach hoffen das da was geht. Wink
22-01-2013, 11:56
Beitrag: #29
es ist ein Anschluss über VoIP...
22-01-2013, 12:31
Beitrag: #30
dann rechne damit, das Quittungssignale zur Bestätigung eines Alarmanrufes nicht korrekt an die Anlage übertragen werden.
Auch mögliche Datenmeldungen an eine Wachzentrale, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zuverlässig übertragen.
Der reine Sprachanruf der Zentrale wird ohne Probleme übertragen. Mögliche Einbussen an Sprachqualität mit eingerechent.
22-01-2013, 16:52
Beitrag: #31
ok.
ich werde auf jeden Fall das GSM Modul dazu nehmen. Ich traue der Leitung eh nicht, da diese von außen leicht zu trennen geht. Der Anschluss ist von der Straße sichtbar... In Kapitel "Technik" habe ich schon eine Zusammenstellung gefertigt. Da die Preise recht unterschiedlich sind, bei den Anbietern, suche ich noch nach günstige Quellen. Ich hoffe, ich habe dort nix vergessen.
http://www.alarmforum.de/Thread-Was-stec...gen?page=2
23-01-2013, 21:34
Beitrag: #32
Ich kann mich dem nur anschließen werde auch wenn die Anlage endlich mal eintrifft und Funktioniert , ein GSM Modul auf/nachrüsten das sollte noch ein paar jährchen Funktionieren.
23-01-2013, 22:01
Beitrag: #33
Hatte heute einen Anruf, nach schriftlicher Anfrage über Internet, von einem "Facherrichter" aus Berlin.
Ich wollte Unterstützung bei der Secvest 2way. Seiner Meinung nach ist das ein "Baumarktprodukt" und er baut sonst nur vernünftige Anlagen ein. Aber wenn ich nicht zurecht komme, kann er das auch und kommt gern zu Hilfe.
(Den Preis dafür habe ich nicht erfragt) Angel
egal...
Ich hab heute ne ganze Menge bestellt. Hoffentlich ist zum Wochenende alles da und ich benötige seine Hilfe nichtWink.
Ich werde berichten.
Gruß Guido
24-01-2013, 20:55
Beitrag: #34
Hm also soviel habe ich hier schon gelernt das die Secvest 2 way kein Baumarktprodukt ist ( auch wenn ich mich für eine andere Anlage entschieden habe) aber so sind halt manche Geschäftsleute, nur Ihr Produkt ist das beste. Ich hatte mich auf einer Messe in Hannover an einem DAITEM Stand über EMA´s Informiert und die haben auch gesagt das alles andere nichts taugt .....sicher ist Daitem gut oder sehr gut aber trotzdem muss man deswegen nicht abheben.
24-01-2013, 23:27
Beitrag: #35
ich sehe das auch so.
ich hoffe fest, dass ich in der nächsten Woche das bestellte schon mal in Gang bekomme. Bis Sa. oder Anfang nächster Woche sollte es da sein. Dann wird sich zeigen, wie einfach das zu installieren gehtWink
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 72 35.697 23-02-2026 19:36
Letzter Beitrag: ProApe
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 9.787 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 9.672 07-12-2022 08:53
  Wo habt ihr eure Zentrale montiert Doberquira 10 10.850 04-02-2020 08:54
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 7.394 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 10.851 09-05-2016 16:34
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 5.116 03-03-2016 09:49
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 6.360 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  DIY: welche Anlage? andreas1962 4 5.963 05-01-2016 07:47
  Visonic Powermaster - zu empfehlen? Fienchen 13 15.608 11-10-2015 16:01
Letzter Beitrag: NiceIce
