Einen Melder auf zwei Zentralen anmelden
04-02-2018, 22:00
RE: Einen Melder auf zwei Zentralen anmelden
Ah ok.
Ein BT ist also ein E Modell am Bus. Da ist das wohl anders. Ich habe das eben mal spaßeshalber bei mir getestet und ein paar Fenster geöffnet und versucht scharfzuschalten. Da erscheint auch komischerweise nur "Melder aktiv" und nicht "div. Melder aktiv". Das sowohl an einem 80F wie auch an einem 81F. Dachte erst, dass ggf. ein 80F das nicht unterscheidet. Ich weiß aber, dass ich damals alle Texte auch direkt übertragen habe bei beiden Modellen. Ich habe es allerdings so eingestellt das ich Bypass unterdrücke und sich mir somit eine Zwangsläufigkeit bietet. Da wird dann sofort der erste offene Melder angezeigt. Beim Drücken auf ? dann alle weiteren. Anzeige ausgelöster Melder habe ich inaktiv. Da ich mein BT auf 12V Versorgung habe und sonst immer das Licht angeht wenn ein Melder was erkannt hat. Werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal genauer anschauen. Könnte was mit dem Bypass zu tun haben wenn der raus ist das dann was anderes angezeigt wird. Ist aber im grunde wie du schon sagst mehr eine Kleinigkeit. Wenn man sieht das da ein Melder aktiv ist drückt man halt das ? und sieht ja dann ob da noch mehr offen ist. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten | turbotobixxl | 6 | 6.298 |
09-07-2018 20:19 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
| Anzeige aller Melder auf einen Blick | gunter66 | 5 | 6.361 |
01-12-2017 19:01 Letzter Beitrag: timbaum |
| Kann nichts an die Zentrale anmelden | Diplo | 9 | 9.605 |
03-04-2015 21:46 Letzter Beitrag: timbaum |
| GSMLink Anmelden | chris1980toph | 7 | 9.891 |
12-03-2015 16:10 Letzter Beitrag: robinHB |
| JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich | perlenmann | 1 | 4.095 |
15-02-2014 21:27 Letzter Beitrag: Borni |
