Kann nichts an die Zentrale anmelden
02-04-2015, 17:07
Fenstermelder und Türmelder sind montiert.Nun kann ich weder die Bedienteile Anmelden noch meldet sich ein Melder irgendwie an der Zentrale an. Die Grüne LED Blinkt. Muss ich noch etwas machen? Auf den Bedienteilen steht COM Error. Oliver |
02-04-2015, 17:42
RE: Kann nichts an die Zentrale anmelden
(02-04-2015 17:07)Diplo schrieb: Nun kann ich weder die Bedienteile Anmelden Öffne die Software Gehe in den Erichtermodus Öffne das virtuelle Bedienteil Drücke dort die 1 Lege die Batterien in das Bedienteil Drücke die Raute Taste Fertig ist das erste Bedienteil. Mit dem Rest machst du das genau so. Zitat:Auf den Bedienteilen steht COM Error. Das ist richtig, da du es ja noch nicht angelernt hast. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-04-2015, 20:06
Hallo Tim,
vielen Dank,so klappt es dann:-) Hab im EG jetzt alle Fenster fertig und die Außensirene aufgehangen, angelernt und sofort umbenannt. Morgen in Ruhe den Rest. Danke erstmal. Oliver |
03-04-2015, 10:41
Soviel zum Tjema in Ruhe.
Heute dann angefangen die restlichen Fenster auszurüsten... Anmelden geht, aber keine Alarmauslösung beim Öffnen, auch nicht wenn ich das Magnet direkt am Melder bewege... Anderen meldee versucht, the Same. Sabotage wird auch nicht erkannt. Die anderen melder die gestern gemachr wurden gehen. Hab gestern nur nurnoch eins der bedienteile mit Strom versorgt . Wasn das? Oliver |
03-04-2015, 12:37
Echt komisch, angemeldet bekomme ich alle Melder (Innenliegende Fensterkontakte), aber die Anlage erkennt einfach nicht wenn ichs Fenster aufmache.Gibts doch garnicht.
Bin die ganze Zeit am überlegen ob ich gestern irgendwie etwas verstellt habe. Was ich noch gemacht habe:Ich habe den Melder an der Haustüre über die Dipschalter auf verzögert gestellt und in der Software eingestellt das die Bedienteile immer lèuchten. Aber daran kanns doch nicht liegen. Oliver |
03-04-2015, 13:03
Denke daran. Das bei den Innenliegenden Meldern der Magnet genau AUF der A oder B Martierung liegen muss und NICHT in der Mitte dazwischen. Wenn du im Errichtermodus bist kann du die Seriennummer sehen und wenn du dann den Sabotagekontakt öffnest dann muss bei Level ein Wert gezeigt werden. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-04-2015, 13:45
Huhu.
Bei den anderen meldern die ich gestern gemacht hatte geht das auch. Nur bei keinen der jetzt neu angelehnten wird ein Alarm odee Sabotage alarm erkannt. Wie gesagt auch nicht wenn ich das Magnet direki auf den melder lege und davon entferne. Dann nervt auch noch das die Anlage keine stabile verbindung mit dem pc hat. Ab und an ist sie einfach so offline. Keinen Plan was ich mit diesen Meldern noch machen kann, Ratlosigkeit macht sich breit. Oliver |
03-04-2015, 16:24
Hast du das nun mal getestet was ich dir geschrieben habe?
Ich gehe davon aus das die Melder nicht angelernt sind. Bist du sicher das die neuen Melder in der Komponentenliste stehen? Wie genau hast du die angemeldet. Beschreibe das mal Schritt für Schritt. Es bringt nichts zu schreiben wie gestern. Den dann würde das funktionieren. Bis auf einen haben alle Melder die ich jemals programmiert habe auch Alarm ausgelöst. Da fällt mir gerade ein. Wenn die auf Verzögerung stehen wartest du duese Zeit schon ab bevor du den Melder testest? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-04-2015, 20:58
Hallo Tim,
also ich habe so wie Du geschrieben hast angemeldet. [undefined=undefined]Öffne die Software Gehe in den Erichtermodus Öffne das virtuelle Bedienteil Drücke dort die 1 Lege die Batterien in das Bedienteil Drücke die Raute Taste Fertig ist das erste Bedienteil. Mit dem Rest machst du das genau so.[/undefined] So hat das gestern einwandfrei geklappt. Ich habe dann mal die Batterie abgesteckt und die Anlage vom Netz genommen und wieder eingesteckt,und siehe da alles geht einwandfei ![]() ![]() Jetzt habe ich alle Melder ein und angebaut und die 2 Bewegungsmelder auch ![]() Nun such ich mir noch fix nen netten Platz für das zweite Bedienteil und dann ist es das für heute. Als nächstes werde ich mal schauen wie ich die einzelnen Bereiche zuordne. Möchte gerne aus A alle Fenster haben Auf B dann zusätzlich den Bewegungsmelder Wohnzimmer Und ABC dann komplett scharf(incl BWM 1 OG) Was mich etwas wundert;Ich bekomme grad eben die Meldung"Batterie Zentrale schwach"Die sollte doch immer geladen werden von der Zentrale aus. ![]() Oliver |
03-04-2015, 21:46
Du musst immer erst den Akku und dann die 230V anklemmen. Sonst gibt es die Batterie schwach Meldung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene) | Tommy123 | 8 | 2.743 |
24-05-2024 12:24 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Einen Melder auf zwei Zentralen anmelden | gunter66 | 20 | 15.067 |
04-02-2018 22:00 Letzter Beitrag: smith007 |
| Jablotron JA-82M einlesen in die Zentrale | Aversman | 6 | 7.081 |
28-04-2017 21:32 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Kann Errichtermodus nicht verlassen | Mr.Formula | 15 | 11.604 |
24-08-2016 21:51 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| GSMLink Anmelden | chris1980toph | 7 | 9.387 |
12-03-2015 16:10 Letzter Beitrag: robinHB |
| JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich | perlenmann | 1 | 3.809 |
15-02-2014 21:27 Letzter Beitrag: Borni |
