  • 6 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich
15-02-2014, 20:36
heute hab ich mal Indexa ausgepackt. Alle Komonenten aus dem Set hab ich problemlos in Betrieb nehmen können. Jedoch hab ich mir erstmal nur einen JA82M geholt zum testen ob er passt. Er passt, aber laut Anleitung soll ja, wie bei den anderen Meldern, nach einlegen der Batterie die LED etwas anzeigen. Das tut sie aber nicht. Batterien haben beide 3,1-3,2V
Ist der Melder defekt oder hab ich was vergessen? Richtig gepolt hab ich !!!
15-02-2014, 21:27
RE: JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich
Hallo Perlenmann,
bin kein Profi, aber dazu gab es schon einige Postings.
Die erfahrenen Profis hatten berichtet, daß es gelegentlich zu Kontaktproblemen im Melder kommen kann. Such einfach mal im Forum.
Aus dem Kopf:
1. mit Papier/WC-Papier (kein Sandpapier) die Kontakte des Melders und die Batterie selbst "schleifen" - wenn das nicht hilft
2. sehr vorsichtig... die Kontakte im Melder ein wenig hochbiegen, um Kontakt sicherzustellen - Biegen auf eigenes Risiko :-)
3. Wenn das nicht half, brach das Posting mit dem Kommentar ab, daß der Melder umgetauscht wird - und ging danach nicht weiter (gutes Zeichen?)
Habe die Melder auch in der Planung und würde mich freuen, wenn Dein Posting nicht vor erfolgreichem Vollzug abbricht :-)
Gruß,
Borni.
  Scharf/Unscharfschalten per Handy nicht möglich UliG 10 5.673 25-04-2025 19:31
Letzter Beitrag: Paperboy
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 13.360 11-02-2025 02:37
  Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich C_aus_B 5 3.748 01-05-2024 18:08
Letzter Beitrag: C_aus_B
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 2.036 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.748 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterienwechsel Funk Bewegungsmelder -> LED blinkt Thosch2602 13 7.182 16-05-2023 19:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Rote LED JA-80H immer an? tom1234 7 5.533 14-03-2021 14:21
  Speicherplatz nach Löschen einer Komponente nicht frei!? dkred 9 7.473 30-11-2020 10:48
Letzter Beitrag: dkred
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 8.415 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Keine SMS mehr nach mehrere Batterie Austausch Robo4112 2 4.264 04-05-2018 14:59
Letzter Beitrag: Robo4112
