JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt
02-11-2019, 17:45
RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt
Mal ne Frage zu dem externen Magnetkontakt.
Hast du da mal geprüft ob der bei angelegtem Magnet auch geschlossen ist?
Nicht das hier ein Dreher drin ist.
Ist zwar unüblich für einen Reed-Kontakt aber kann ja sein.
Hast du auch die Sabotageleitung mit aufgelegt?
Nicht das hier was versehentlich vertauscht wurde.
Was anderes kann ich mir jetzt so Ad Hoc auch nicht vorstellen was so ein Verhalten auslösen würde.
Außer ein Fehler in der Firmware vielleicht. Grade weil ja der interne Magnetkontakt sich so verhält wie er soll.
Von daher hast du ihn schon korrekt eingestellt.
Laut Anleitung reagiert der Melder an IN1 wenn er von GND getrennt wird und sendet damit das gleiche Signal wie
wenn der Magnet vom Melder 1 entfernt wird.
Einen Endwiderstand parallel (IN1 mit GND) hast du nicht drin oder?
Dann erkennt das System eine Balanced Loop Installation, mit einem Schliesserausgang.
Heißt der Kontakt hat in Ruhe einen offenen Ausgang.
Sollte der ext. Kontakt doch schließen bei angelegtem Magnet
dann mal kurz den Modus wechseln vielleicht hilft das ja.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt - smith007 - 02-11-2019 17:45
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 3.761 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06 Daniel J 2 4.432 15-09-2014 18:05
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Sabotage Alarm JA81M / 8001M AndyF 2 4.026 27-07-2014 21:29
Letzter Beitrag: AndyF
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 9.782 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen Pollex 5 11.153 27-03-2013 11:30
Letzter Beitrag: Pollex
  Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar? afkf 26 23.764 15-02-2013 07:59
Letzter Beitrag: Spaiky
  Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M Siteccharly 3 6.977 10-02-2013 19:52
  Magnetkontakt lola 8 15.386 18-04-2012 20:17
Letzter Beitrag: lola
