Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06
15-09-2014, 08:49
hallo,
ist die kombination vom indexa 8000m mit dem Indexa Glasbruchmelder GS 06
möglich und wie muss ich den GS 06 am 8000m anschließen.
ich habe die fenster meiner garagen mit einer milchfolie von innen beklebt, um die sicht nach innen nicht möglich zu machen. kann ich den sensor (gs06) direkt auf die folie kleben oder sollte ich die folie an dieser stelle entfernen.
lg daniel
15-09-2014, 08:55
RE: Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06
Hallo Daniel,
(15-09-2014 08:49)Daniel J schrieb:  kann ich den sensor (gs06) direkt auf die folie kleben oder sollte ich die folie an dieser stelle entfernen.
Der Melder müsste auf das Glas. Ich glaube nicht, das folierte Fenster mit Glasbruchsensoren überwacht werden können. Je nach Folie werden die Bewegungen des Glases beim brechen bedämpft. Ich gehe davon aus, das ein sichere Erkennung nicht möglich ist.
15-09-2014, 18:05
(15-09-2014 08:55)timbaum schrieb:  Der Melder müsste auf das Glas. Ich glaube nicht, das folierte Fenster mit Glasbruchsensoren überwacht werden können. Je nach Folie werden die Bewegungen des Glases beim brechen bedämpft. Ich gehe davon aus, das ein sichere Erkennung nicht möglich ist.
Sehe ich auch so...weder mit den "normalen" Passiven, noch mit Akustischen.
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 4.814 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt Mr.Formula 6 7.562 03-11-2019 16:48
  Melder 8000M auf Werkseinstellung zurücksetzen Alarmteddus 3 5.026 30-12-2016 15:56
  8000M: Micro Schalter anstatt Reedkontakt Jurist 2 4.778 11-04-2016 11:19
Letzter Beitrag: Mick
  Unterschied 8000M und 8001M Daniel J 8 9.853 26-03-2015 12:23
  Glasmelder an 8000M ei18 3 5.641 27-08-2013 11:56
Letzter Beitrag: rukoolla
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 11.165 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen Pollex 5 12.268 27-03-2013 11:30
Letzter Beitrag: Pollex
  Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar? afkf 26 27.708 15-02-2013 07:59
Letzter Beitrag: Spaiky
  Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M Siteccharly 3 7.715 10-02-2013 19:52
